最大扭矩可达0.7Kg,适用于各类航模小制作
简介
新款2.5克360度微型舵机上线了!只有一块硬糖那么大,但是最大扭矩可达0.7Kg。你可以从容的把它安置到任何微小空间里。该款舵机内设芯片可通过改变脉冲宽度来控制舵机转动,同时还配备了十字,一字,半条型,条型四种不同形状的舵片搭配舵机使用,保证舵机能应用在多种环境中。
该款舵机在Arduino上用法与常规360度舵机相同,可以直接调用IDE自带的舵机库。调用角度函数,输入0为全速正转、180为全速反转、90为停止转动。另外,该舵机的功率极小,普通的电池供电或者USB供电,就能使其流畅运作。
注意:
推荐工作电压为4.8V-6V,故意堵转或者过压会导致舵机永久性损坏。该舵机上还有一段透明胶带用来固定上下盖,请勿移除,否者会影响其牢固度。
尺寸图
技术规格
电机类型:空心杯电机
外观尺寸:20*8.2*16.3mm³
重量:2.5g±0.5g
PWM范围: 900-2100us
停止PWM: 1500us
操作电压:4.8V~6V
保存温度:-20℃~60℃
操作温度:-10℃~+50℃
无负载速度:0.08±0.01 sec/60°@4.8V
0.07±0.01 sec/60°@6.0V
最大扭矩:0.7kg±0.20kg·cm@4.8V
0.8kg±0.20kg·cm@6.0V
静态电流: 20mA±1mA@4.8V
20mA±1mA@6.0V
空载电流:100mA±10mA@4.8V
180mA±10mA@6.0V
堵转电流:450mA±40mA@4.8V
550mA±40mA@6.0V
空载寿命:>200000次@4.8V
>180000次@6.0V
