产品简介
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流50A,误差2%。电流表采用绿色LED高亮显示。使用时无需外接任何元件,只要将测量端与被测设备串联即可。该电流表采用宽电压供电(4-30V),并具备反接保护功能,适用多种设备场合。这款电流表体积小、功耗低,非常适合集成在机器人项目上。
注意:由于电流测量和供电采用公共地(GND),因此在串联时电流表需要放在后面,并且电表供电端采用单独隔离供电。如果长期满载连续工作,建议将测量端的引线直接焊接到插座。
技术规格
测量范围: 0~50A DC
供电电压: 4-30V DC
3位数LED显示
误差:2%
安装开孔: 45.5mm*26.5mm
电表尺寸: 48mm*29mm*21mm
重量: 23g
LED显示绿色
