产品简介
Bluno mega1280是继Bluno之后的又一个蓝牙4.0与Arduino结合的产品,比Bluno具有更多的数字和模拟接口,但是使用同样简单。 你可以使Bluno mega1280与蓝牙4.0设备连接。在两个蓝牙设备之间实现无线传输,主从机设置,无线烧录程序,甚至与PC建立蓝牙HID连接。同时我们为开发者提供了极大的自由度和支持准备。用户可以轻松的通过USB更新BLE的芯片程序。
Mega系列是蓝牙4.0控制器的高端系列。Bluno Mega1280以ATmega1280控制芯片为核心,具有54组数字I/O input/output端(其中14组可做PWM输出),16组模拟比输入端,4组UART(hardware serial ports),使用 16 MHz晶振。 供电方式可自由选择由USB直接供电,或者使用通用电源适配器及电池进行外部供电,外部供电部分采用DC-DC电源稳压方式,使得Bluno mega1280具有更强劲的电流输出能力。
开源的软硬件平台,庞大的互动社区,简便的开发环境,强大的控制能力,让Arduino成为当前最为流行的电子产品开发工具。 通过DFRobot完善的开源硬件生态系统,Bluno mega1280具备极大的扩展潜力。你可以在控制器上添加Arduino兼容的扩展板、传感器、电机和舵机驱动等。DFRobot开源每一个扩展部件的资料,让你在此基础上完成你喜爱的产品。
注: 使用之前请先下载相应驱动 Arduino MEGA 1280 R3.inf
如果您在选型方面有所困恼,可以查看我们的DF控制器选型指南。
我们专为蓝牙BLE做了系列控制器:Bluno系列产品选型指南。
更多比较可见: Arduino 选型指南
技术规格
供电接口:USB 或 DC2.1
电源接口外部供电范围:5-23V
输出电流:2A
BLE芯片: TI CC2540
传输距离:空旷地带70m以内
支持蓝牙远程更新Arduino程序
支持蓝牙HID
支持iBeacons
支持AT指令配置BLE
支持串口透传
支持主从机切换
支持通过usb更新BLE芯片程序
输入电压:接上USB时无须外部供电或外部5V~23V DC输入
微处理器:ATmega1280
Bootloader:Arduino Mega1280
引脚排布兼容Arduino Mega
数字信号I/O接口:54(其中14个PWM输出接口)
模拟信号输入接口:16
I/O接口电流:40 mA
Flash容量:128 KB (4K用于bootloader)
SRAM静态存储容量:8KB
EEPROM存储容量:4KB
尺寸:106mm x 53mm
重量:50g
