产品简介
这是一款对射式的光电开光,包含了发射器和接收器。其中的发射器包含一个激光二极管。由于激光具有能量集中、方向性好的特点,因此在远距离发射上不会产生太多的信号衰减。另外目标接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍。因此在雨雪天、雾和风少天气也能保证信号的稳定接收,极大的降低了误报率。
这类激光型光电传感器,可广泛应用于机械自动化、化工、造纸、轻工、防盗等行业作限位、定位、检测、计数、测速、人员通过、等其它工业自动化感测用途。
产品特点
激光对射光电开关,性能稳定、响应速度快、抗冲击、耐振动、光扰小、超长寿命。
对射型检测距离远,可见光调节方便,精准度高。
检测距离可选范围广,最大65m,以适用不同使用要求,圆柱形(M12/M18)。
发射激光,直线式光束,可检测微小物体,如花生,黄豆,小铁片等。
可检测各种不同的物体,如:玻璃、铁、塑胶、木材、液体...等等,根据光量的反射与接收进行检测
技术规格
工作电压:5VDC
发射功率:30mw
接收管数据类型:数字
兼容Arduino
指向角度:3度
反应时间:<5ms
探测范围:65M
防护等级:IP66
尺寸:65*50*M18 (mm)
