RLY-8-PoE-RS485是一款开源协议的网络控制继电器模块。模块集成了8个继电器,每一个继电器可以连接最高为277VAC-10A或者 125VAC-12A的外接设备。而大部分的家用电器的工作电压都在250VAC以下,这意味着它可以适用于各类家用产品只上。
RLY-8使用一个STM32芯片做主控。支持两种供电方式:外接电源或者PoE网口供电 【PoE 百度百科超链接 http://baike.baidu.com/subview/368387/9859154.htm】。PoE供电意味着你只需要一根网线即可工作,不必外接电源,减少额外的连线。此外你可以通过RS485总线或者TCP/IP去访问并控制继电器。对应的RS485和JSON通信协议已全部开源,您可以直接访问。
这款继电器适用于:家居装修、酒店宾馆、商场厂房等无人应用场景,方便集中管理。
注意:新版RLY-8开始支持JSON通信协议!
注意事项:
在接入高压电源模块时,请注意接线,避免短接造成设备损坏。
规格全部0条评论
