NuMicro® M0519系列为32位单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,最高可运行至72MHz,具128字节Flash内存、16K字节内建SRAM、8K独立Flash字节作为在线系统程序设计(In System Programming)用途。NuMicro® M0519系列内嵌丰富通讯周边,如:I/O界面、定时器、UART、SPI、I²C、PWM、ADC、OPA、看门狗和低电压复位和欠压检测、96位 UID与128位UCID,使NuMicro® M0519系列适用于广泛的应用。
目标应用:
自动控制、工业控制、马达控制等
主要特征:
─ ARM Cortex®-M0 ─ 最高运行频率 72 MHz ─ 操作电压: 2.5V ~ 5.5V ─ 工作温度: -40 ~ 105℃
─ 128 KB 应用程序Flash ─ 内嵌16KB SRAM ─ 可配置 Data Flash ─ 支持在线系统更新 ISP (In-System Programming) ─ 支持在线电路更新ICP (In-Circuit Programming) ─ Support IAP (In-Application Programming) |
─ 内建2组12-bit ADCs, 最多支持16通道 ─ 转换速度达800KSPS
─ 内建16位PWM产生器,可输出14路PWM或7组互补配对PWM ─ 捕捉 ADC 功能
─ 3组SPI (可达36 MHz) ─ 1组 I²C (可达400 kHz) ─ 2组 UART (可达1 Mbps)
─ 外部4 to 24 MHz 高速晶振 ─ 内部22.1184 MHz振荡器 (1% 精准度25℃, 5V) |
