N79E825为高速4T 8051单片机系列,其特点为提供工业温度规格,宽电压工作范围 2.7V 至 5.5V、内建ADC、内建Data Flash、欠压检测和在线电路编程(ICP),提供SOP20和DIP20两种选择。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、iPod 充电音箱底座(iPod docking)、投影机、DVD机、电子秤及LED/照明控制等等。
关键特性 :
• 内核(core) - 4T 8051微处理器 - 工作频率可达 20 MHz - 工作电压:2.7V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(memory) - 16 KB应用程序 - 内嵌256B SRAM - 256B Data Flash - 支持在线电路编ICP(In-Circuit Programming) |
• 模数转换器(ADC) - 提供4通道 - 10位分辨率 - 可达96 kSPS(每秒采样率) • 通讯接口(connectivity) - 一组I²C(可达 400 kHz) - 一组UART • 时钟控制(clock control) - 外部晶振4 to 20 MHz - 内RC晶振可配置6 MHz |
规格数据
