N79E855为高速4T 8051单片机系列,其特点为提供工业温度规格,宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、22.1184 MHz内建RC晶振(1%精确度)、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统编程(ISP)和在线电路编程(ICP),提供TSSOP28和SOP28两种选择。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、iPod 充电音箱底座(iPod docking)、投影机、DVD机、电子秤及LED/照明控制等等。
关键特性 :
• 内核(Core) - 4T 8051微处理器 - 工作频率可达 24 MHz - 工作电压:2.4V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(memory) - 16 KB 应用程序 - 内嵌512B SRAM - 可配置的Data Flash - 支持在线系统编程ISP(In-System Programming) - 支持在线电路编ICP(In-Circuit Programming) |
• 模数转换器(ADC) - 提供8通道 - 10位分辨率 - 可达150 kSPS(每秒采样率) • 通讯接口(connectivity) - 最多2通道SPI(可达1.25 MHz) - 一组I²C(可达 400 kHz) - 最多2通道UART • 时钟控制(clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 常温,5V下±1% 22.1184 MHz 内RC晶振 - 内RC晶振可配置22.1184或11.0592 MHz |
规格数据
