NuMicro™ Nano100系列特色为超低功耗,低电压工作范围1.8V至3.6V,工作温度:-40℃至85℃,内建12MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC、12位DAC、ISO-7816等。提供多种包装QFN48、LQFP48、LQFP64、LQFP128。
目标应用:
穿戴式装置、可携式医疗测量装置、手机金融刷卡器、智能体感摇控器、智能家居、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS 数据记录器、烟感侦测装置、智能三表(水表,燃气表,热表)等
关键特性:
• 内核(Core) - ARM®Cortex™-M0 - 工作频率可达 42 MHz - 工作电压:1.8V to 3.6V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 超低功耗(Ultra-Low power consumption) - 200 uA/MHz(Normal) - 75 uA/MHz(Idle) - 2.5 uA(Power down, RTC on, RAM retention) - 1 uA(Power down, RAM retention) - Fast wake-up:less than 7 us • 内存(Memory) - 64 KB 应用程序 - 内嵌16 KB SRAM - 可编程 Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) • 模数转换器(ADC) - 提供12通道 - 12位分辨率 - 可达2 MSPS (每秒取样速率) - ±1℃ 准确度温感计 |
• 数模转换器(DAC) - 提供2个 DAC - 12位分辨率 - 可达 400KSPS(每秒转换速率) • 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或 • 通讯接口(Connectivity) - 三组SPI(可达32 MHz) - 二组I²C(可达1 MHz) - 五组UART(二组可达1 Mbps) - 三组ISO-7816-3界面 - 16/8 位EBI界面 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部10kHz振荡器用于低功耗操作 |
规格数据
