NUC121SC2AE 为32位USB单片机系列,支持主频最高可至50 MHz、 32 KB Flash、8 KB SRAM、12位 ADC、内置48 MHz高精度高速RC晶振并支持 USB 传输不须外挂晶体(Crystal-less)与24路 PWM/BPWM,使得 NUC121SC2AE 于USB传输与控制处里相当有效率。NUC121SC2AE 支持工业等级工作温度范围(-40℃~105℃)与宽广的工作电压(2.5V~5.5V)与高的抗干扰能力(8KV ESD, 4KV EFT),提供LQFP64封装。
NUC121SC2AE 也内嵌一个额外的安全保护Flash区块(SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以便保护开发者的知识产权。
应用领域:
USB复合装置、电竞鼠标/键盘/手柄、USB Type-C 耳机、工业自动化、物联网装置等。
关键特性:
- ARM® Cortex®-M0 32位单片机 - 工作频率可达50 MHz - 单周期 32-位硬件乘法器
- 32 KB应用程序(APROM) - 4.5 KB在系统编程(ISP)加载程序(LDROM) - 512 B安全保护 (SPROM) - 8 KB内嵌SRAM支持PDMA模式 - 可编程数据储存(Data Flash) - 支持程序更新方式:
- 5个独立可编程的通路independent configurable channels - 单一(single)或突冲(Burst)传输型态
- 支持12位 SAR ADC - 最多12路单端模拟输入通道或6路差分通道 - 支持PDMA 传输 |
- 24路 PWM/BPWM/Capture 最高时钟频率可达100 MHz - 针对三种不同事件,PWM/BPWM支持触发ADC - PWM 支持煞车(brake)功能
- 一组USCI 接口可设置为UART、SPI与I²C - 独立的一组UART, 一组SPI/I²S与两组I²C - 不须外挂晶体(Crystal-less) USB 2.0 FS
- 内部48 MHz 高速震荡器 (HIRC) - 内部10 kHz 低速震荡器 (LIRC) - 外部4~24 MHz 高速晶振 (HXT) - 外部32.768 kHz 低速晶振 (LXT) - PLL 高达 100 MHz
规格数据
