N78E055A为6T/12T 8051单片机系列,其特点为管脚兼容于传统12T 8051。N78E055A提供工业温度规格、宽电压工作范围2.4V至5.5V、22.1184 MHz内建RC晶振(1%精确度)、内建Data Flash、欠压检测(BOD)、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT),支持在线系统编程(ISP),提供LQFP48、PLCC44、PQFP44和DIP40多种封装选择。
应用领域 :
门禁系统/警报器、条形码读取设备、多计算机切换器(KVM)、人机接口、电源管理及工控机等。
关键特性:
• 内核(Core) - 6T/12T 8051微处理器 - 工作频率可达 40 MHz - 工作电压:2.4V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(memory) - 16 KB应用程序 - 内嵌256+ 1 KB SRAM - 4KB Data Flash - 支持在线系统编程ISP(In-System Programming) • 脉宽调制器(PWM) - 5通道 - 8位分辨率 |
• 通讯接口(connectivity) - 一组SPI(可达1.25 MHz) - 一组UART • 欠压检测(BOD) - 2.2V/2.7V/3.8V/4.5V 4阶 •时钟控制(clock control) - 外部晶振4 to 40 MHz - 常温,5V下±1% 22.1184 MHz内RC晶振 - 内RC晶振可配置22.1184或11.0592 MHz |
规格数据
