新唐NuMicro® M4TKVG6AE是支持触摸的高性能32位单片机(MCU),内部采用 ARM® Cortex®-M4F 核心。支持多达16信道电容式触摸感应按键,采用电荷转移机制侦测,只需要6μA的功耗(以3.3V/10 Hz/key计算)。工业级工作温度(-40℃ ~ 105℃)、宽工作电压(2.5V ~ 5.5V)与高强度抗干扰性(8KV ESD, 4KV EFT) 。封装方式有LQFP100。
应用领域:
人机接口(HMI)、数字电子锁、RFID智能卡片阅读机、电子保险柜、扫地机器人等。
重点特色:
•内核 - 具浮点运算单元(FPU)与数字讯号处理(DSP)的ARM® 32位 Cortex®-M4 - 最高可运行至72 MHz - Thumb®-2指令集 - 工作电压:2.5V ~ 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 105℃ •内存 - 256千字节 Flash - 32千字节 SRAM - 可配置数据存储器 (Data Flash) •触摸按键 - 最多可提供16通道电容式触摸感应按键 •12位模拟数字转换器(ADC) - 最多达16通道 • 12位数字模拟转换器(DAC) • 16-bit PWM - 最多达12通道 - 支持数据捕获 - 可做为16位定时器用 - 144 MHz (6.95ns) •定时器 - 4组32位定时器 - 16位PWM定时器(最多达12组) - 1组24位系统定时器(SysTick) - 1组实时时钟(RTC) |
•传输接口 - 一组USB 2.0 OTG/Device - 一组 CAN总线 - 多达5通道串行口 (包含2组LIN总线) - 多达3信道SPI接口(可提供2信道I²S接口) - 多达2信道I2C接口(1 MHz) •电压可调式接口 - 自定义电压由 1.8V 至 5.5V - 应用于 SPI、I²S与串行口界面 •安全性 - CRC校验 •频率控制 - 外接高速:4 MHz ~ 24 MHz 石英晶体振荡器 - 外接低速:32.768 KHz 石英晶体振荡器 - 内置高速:22.1184 MHz RC振荡器 - 内置低速:10 KHz RC振荡器 |
规格数据
