物联网应用广泛,从基础的端点到网关,再到云端,之间需要控制、连网与加密等技术。新唐科技推出适合物联网使用之 NuMaker-IoT-M487 开发板,以 NuMicro M487 系列微控制器为主控核心,内建 RJ45 以太网络与 Wi-Fi 模块,让用户可以有线或无线的方式连接云端,亦可透过不同的无线子板提供 NB-IoT、6LoWPAN 等联机能力,以符合各种应用场景需求;配合 NuMicro M487 系列微控制器内建的加解密加速器,提高加密网络联机的效率。
NuMaker-IoT-M487 开发板支持 Arm® Mbed™ OS,整合常用组件,内建多轴传感器,提供兼容 Arduino UNO 与 mikroBUS™ 接口,不论是 GPIO、UART、ADC、PWM、SPI 或 I2C 等等都能连接;内建新唐积木式概念的传感器模块 NuMaker Brick I2C 接口;提供独特的仿真影像传感器接口,连接 CMOS 影像传感器,可用于截取影像进行分析;并结合 NAU88L25 音频编译码器,提供高音质的录放音功能;外挂 SPI Flash 及提供 microSD 卡插槽,增加额外的数据存取空间。
NuMaker-IoT-M487 提供多元连网方式与多种接口,并提供影像感测与录放音功能以及弹性扩充数据存取空间,不论使用者需要的是端点装置或轻量型的网关应用,NuMaker-IoT-M487 是踏入物联网应用的最好选择。
| 功能比较 | NuMaker IoT-M487 |
| 产品特色 |
32-bit Arm Cortex®-M4 M487JIDAE 单片机核心 工作频率最高可达 192 MHz 内建512 KB 快闪记忆体及160 KB 静态记忆体 双区块 (Dual Bank) Flash记忆体 外部SPI Flash快取 内建USB 2.0高速PHY和全速PHY 内建 RMII,支持 10/100 Mbps 以太网 DES、AES、ECC、3DES、HMAC 和 SHA 硬件加速器 电压可调整界面,支持额外的 I/O 电源区块 |
| 丰富外围 |
语音译码 (NAU88L25) 支持话筒和耳机接口 Bosch 9 轴传感器 外接 SPI Flash |
| 丰富界面 |
Arduino UNO兼容接口 mikroBUS 兼容接口 NuMaker-Brick I2C 接口 以太网 RJ45 界面 USB 1.1/ 2.0 OTG microSD卡界面 音源界面 |
