NuMaker-PFM-NANO130 是新唐科技针对物联网应用的开发平台之一,支持Arm® Mbed® OS开源嵌入式操作系统,提供数据加密保护、多种标准通信协议、链接周边接口及各种传感器驱动程序。开发平台设计兼容于Arduino UNO的通讯接口,用户可以搭配Arduino模块进行创新产品开发,是理想的感测集成模块和无线模块应用的IoT开发平台。
NuMaker PFM-NANO130配置新唐科技NANO130低功耗微控制器,其以Arm® Cortex®-M0为核心,系统主频最高可达42 MHz,内置 128 KB Flash及16KB SRAM,具有超低工作电流和超低待机电流的卓越表现;拥有丰富周边连接接口,支持USB 2.0全速装置控制器并配备内存直接存取(PDMA),12位ADC和DAC转换器及LCD液晶屏幕驱动器…等。
NuMaker PFM-NANO130适用于各种低功耗装置的原型设计,特别适用于使用干电池或锂电池供电的低电压操作装置,尤其符合需要超低功耗、卓越性能和LCD液晶显示屏幕的物联网装置。
