N32901R1DN使用ARM926EJ-S内核,其内部集成的JPEG编解码器、CMOS摄像头接口、32 通道的声音处理单元(SPU)、ADC、DAC等不仅可以满足各种的应用需求,还能减少生产方面的物料成本。而 200 MHz主频的ARM926 内核与SDRAM、CMOS摄像头接口、USB1.1 Host与USB 2.0 Device高速接口的组合使得N32901R1DN成为嬰兒影像監控裝置(baby monitor)等方案应用的最佳选择。
N32901R1DN为需要CMOS摄像头接口的应用方案提供最高性价比的市场定位。
为了迎合不同方案的整体成本控制,N3290 x 采用将主芯片与不同容量的DRAM堆叠成LQFP多芯封装(MCP)的方式。N32901R1DN则是 1Mbx16 SDRAM堆叠在主芯片上的 64-pin LQFP封装,在确保高效能的同时也减少了系统设计难度,比如EMI或噪音抑制。全部的物料成本通过PCB双面板、较小的PCB空间、阻尼电阻及EMI防护元件等的减少而降低。N32901R1DN的优点,不仅限于较小的PCB空间、较短的开发时间和较高且稳定的生产良率,还有其他。
规格数据
