M2351KIAAE以Arm® Cortex®-M23为内核、内建Armv8-M架构和TrustZone®技术,可将传统的固件安全性提升至更完整的软件安全防护。
M2351系列微控制器运行频率可高达64 MHz,内建512 KB双区块(Dual Bank)架构闪存(Flash) ,可支持OTA(Over-The-Air) 固件升级,并内建96KB SRAM。此外,M2351系列提供高性能外设接口,如UART,SPI,I2C,GPIO,USB和ISO 7816-3。其安全性与多元的功耗管理模式使得物联网应用的创新更臻便捷。
关键特性:
安全核心 Arm® Cortex®-M23 核心 Armv8-M架构之TrustZone®技术 32位单周期硬件乘法器; 32位17周期硬件除法器 高达8个安全区内存保护单元; 高达8个非安全区内存保护单元 8个Security Attribution Unit(SAU)内存区域 内存 高达512 KB双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),支持同时读写。 高达96 KB SRAM,首32 KB可执行同位检查 4 KB Flash 为用户程序加载器 (LDROM) 易于实现产品生命周期管理(PLM)的2 KB 通用 OTP 32 KB 安全启动唯独内存(Secure Boot ROM) ISP/ICP/IAP 编译 外部总线接口(External Bus Interface, EBI) 支持至多1 MB 的外部寻址空间 电源管理 正常运行模式:97 μA/MHz (LDO 模式);45 μA/MHz (DC-DC 模式) 待机模式: 36 μA/MHz (LDO模式下、CPU clock停用);17μA/MHz(DC-DC模式下,CPU clock 停用) 掉电模式:20 μA 待机掉电模式:3.0 μA 深度掉电模式:4.0 μA(带VBAT) 深度掉电模式:1.5 μA(不带VBAT) VBAT供电予实时时钟:2.5 μA(80字节备用缓存器) |
加密与安全性 真实随机数生成器 (TRNG) AES 256/ SHA 384/ 3-DES/ DES 椭圆曲线密码加速器 (ECC) CRC计算单元 通讯接口 至多11个UART接口(可达10.66 MHz),包含3个ISO-7816-3接口、6个RS-485、6个IrDA及2个LIN界面 至多5个I2C接口(可达1 Mbps),包含至多3个I2C SM Bus/ PM Bus 至多7个SPI接口(可达64MHz),包含4个I2S接口,外加1个Quad-SPI界面 高达5个I2S接口,其中4个I2S与4个SPI共享。 安全数字输出/输入接口(SDIO) (可达50MHz) 进阶连接 USB 2.0全速装置OTG控制器及内置PHY 1个CAN接口可达1 Mbps(CAN 2.0A and 2.0B 标准) 支援无石英震荡器(Crystal-less) USB 操作特性 运行速度可达64 MHz 电压范围:1.7V 至 3.6 V 温度范围:-40°C 至 +105°C 可选式核心电压:于正常运行模式与待机模式下可选择1.26V或1.2V 封装(RoHS) LQFP 128-pin |
规格数据
