dfrobotMega2560 V3.0控制器 简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
DFRduino Mega2560 家族最新成员R3终于上线啦!R3一直延续Mega系列的众多端口和丰富资源,并且做了如下改动,对接Arduino Due的3.3V系统。
  • 在AREF边上新增SDA和SCL端口。同时在RESET端口边上新增IOREF的端口使得今后的扩展板兼容Arduino的5V(使用AVR的主控)和3.3V(Arduino Due)主控板。在IOREF旁边的空白端口是为未来开发所预留的。
  • 更加有效的复位电路。
  • 用ATmega16U2替代ATmega8U2,作为USB转串口芯片。
DFRduino MEGA2560是一块以ATmega2560为核心的微控制器开发板,与Arduino MEGA2560完全兼容,本身具有54组数字I/O input/output端(其中15组可做PWM输出),16组PWM输入端,4组UART(hardware serial ports),使用 16 MHz进口晶振。由于具有bootloader,因此能夠通过USB直接下载程序而不需经过其他外部烧写器。供电部份可选择由USB直接提供电源, 或者使用适配器及电池作为外部供电。Mega 2560有2倍于1280的内存,256K的闪存。
由于开放原代码,以及使用Java概念(跨平台)的C语言开发环境,让Arduino的周边模块以及应用迅速的成长。而吸引Artist使用 Arduino的主要原因是可以快速使用Arduino语言与Flash或Processing…等软件通讯,作出多媒体互動作品。Arduino开发的IDE介面基于开放原代码原则,可以让您免费下载使用于专题制作、学校教学、电机控制、互动作品等等。
Arduino MEGA2560的供电系统有两种选择,USB直接供电或外部供电。电源供应的选择將会自动切换。外部供电可选择适配器或者电池,此控制板的极限电压范围为6V至20V,但倘若提供的电压小于7V,I/O口有可能无法提供到5V的电压,因此会出现不稳定;倘若提供的电压大 于12V,稳压裝置则会有可能发生过热保护,更有可能损坏Arduino MEGA。因此建议的操作供电为7~12V,典型供电为9V。
端口供电如下:
  • VIN:当使用外部电源的时候,为Arduino提供输入电压(相对于USB的5V供电)。当通过电源接头供电的时候,可以通过该端口供电。
  • 5V:该端口通过变压器提供一个稳定的5V供电。如果绕过变压器来提供5V/3.3V的电源可以会损坏你的Arduino。
  • IOREF:为Arduino的板载供电提供参考电压。合适的兼容扩展板能够读取IOREF,并且选择合适的电源,并运用变压器。
  • 3.3V:提供最大为50mA的3.3V供电。
  • GND:接地
技术规格
  • 控制器型号:     ATmega2560
  • 工作电压:       5V
  • 输入电压 (推荐):7-12V
  • 输入电压(范围): 6-20V
  • 数字 I/O串口:   54 (of which 15 provide PWM output)
  • 模拟输入串口:   16  I/O
  • 端口直流电流:   40 mA
  • 3.3V端口直流电流: 50 mA
  • 闪存:           256 KB,其中4KB用于bootloader
  • SRAM:           8 KB
  • EEPROM:         4 KB
  • 频率:           16MHz
