RSC-940主要应用于智能电网、智能环保、工业控制、数据采集、物流控制、智能物联等行业提供终端层面的数据采集和控制的嵌入式工业主板。 RSC-940采用的处理器是Freescale的IMX6系列 ARM Cortex A9,IMX6Q四核处理器。 i.MX6X(x=Quadplus, Quad,Dual,Duallite, Solo)是飞思卡尔推出的一个系列适用于消费电子、工业以及汽车车载娱乐系统等众多领域的新一代工业级应用处理器。基于ARM Cortex-A9架构,28nm工艺制程,最高运行频率可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPV3和Trustzone支持。处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,1M二级缓存,可以实现20000MIPS(每秒运算20亿条指令集)的高性能运算能力,并自带3D图形加速引擎,2D图形加速,最大支持4096X4096 pixels分辨率,视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps,支持高清HDMI输出。 i.MX6芯片性能高功耗低,适用于做手持电子设备、通讯设备以及医疗应用设备,涵盖上网本、学习机、监控视频设备和各种人机界面,可应用于高清游戏、无线GPS导航、移动视频播放、智能控制、仪器仪表、导航设备、PDA设备、远程监控、游戏开发等。
实物图:
技术指标:
功能 |
特性 |
CPU |
Freescale I.MX6Q Cortex A9四核 800/1GHz |
集成存储
内存 |
1/2GB LPDDR3 |
eMMC |
8/16/32GB eMMC 5.1 |
EEPROM |
2MB I2C EEPROM,用于加密密钥存储 |
SATA |
1路SATA 3.0大容量硬盘接口,硬盘电源内置 |
SD 3.0 |
2路SD 3.0, 1路SD卡接口 |
显示输出
HDMI |
集成1路HDMI 1.4a, SONY HDMI Type A接口,1080p@60fps显示输出 |
VGA |
支持1路全高清VGA视频输出 |
LVDS |
集成1路单六,1080p@60fps显示输出 |
MIPI-DSI |
集成1路MIPI-DSI,2-lane, 支持1080p@60fps显示输出 |
LCD |
集成1路24位真彩LCD接口,缺省支持群创7/8/9.1英寸液晶屏 |
数字图像 输入
并行CSI |
支持8~10位数字摄像头输入,缺配配置500万像素30fps |
MIPI-CSI |
支持MIPI-CSI输入,2-lane,缺省配置500万像素30fps |
通信端口
PCIe |
支持1个Lane的PCIe总线,接口采用标准mini-PCIe,支持外扩高速USB3.0接口和千兆以太网卡 |
USB 2.0 |
支持4个USB 2.0 高速接口 |
以太网 |
支持1路千兆以太网口和1路百兆以太网口 |
GPS |
支持1路北斗GPS定位导航模块(可选) |
Mini-PCIe |
内置一个miniPCIe插槽,支持华为中兴SIMCOM等3G/4G模块,同时内置SIM卡槽 |
Wi-Fi |
内置一个支持IEEE802.11 a/b/g/n的Wi-Fi模块,频段2.4G |
LORA |
内置一个LB06微功率LORA无线网关模块,支持LORA自组织网络数据传输,快速建立基于LORA的无线物联网传输网络(可选) |
CAN |
支持2路CAN 2.0 全兼容端口,1路内部带电磁8KV隔离 |
串口 |
引出7路RS-232通信端口,最高速率115200bps |
支持2路RS-485通信端口,1路内置电磁隔离 |
支持1路RS-422通信端口 |
开关量输入 |
支持2路开关量输入,内置光耦隔离 |
开关量输出 |
支持5路开关量输出,内置光耦隔离,输出电平外部可配置 |
触摸屏 |
电阻式触摸屏 |
内置4线电阻式触摸屏控制器,支持大尺寸4线电阻式触摸屏,最高精度4096x4096 |
电容式触摸屏 |
支持E-Galxy和GT911系列电容式触摸屏控制器,支持7寸、10.1寸和15寸电容式触摸屏 |
音频输入 输出 |
音频输入 |
支持2路MIC信号输入,一路排针引出,另一路耳机内置 |
音频输出 |
支持2路Speaker输出,可直接驱动4W 8ohm喇叭 |
支持1路双通道立体声耳机输出,内置耳机插入检测 |
传感器 |
陀螺仪 |
内置1个六轴陀螺仪(可选) |
e-Compass |
内置1个电子罗盘(可选) |
加速度传感器 |
内置1个3轴线性加速度传感器(可选) |
温度传感器 |
温度传感器,CPU内置 |
电源输入 |
9~28V DC宽压输入,标准电压12V,电流不小于2A,如外挂SATA硬盘,不小于5A |
工作温度 |
-25~85摄氏度 |
存储温度 |
-45~105摄氏度 |
软件配置 |
支持Linux 4.1.15 内核,EXT4文件系统和Qt 5图形界面 |
支持Android 6.0版本,内核Linux 4.1.15 |
应用程序案例 |
支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
智能物联
数据采集
工业控制
物流控制
智能电网
智能环保
