这是一款DFRobot定制的带编码器的减速电机,型号为28PA51G/28ZYT47-1280ME13。这款电机适用12V直流电源,电机转速8000±12% rpm ,配减速比56的行星减速箱,输出转速143±10% rpm,还提供了一个高精度的霍尔编码器,脉冲数13,可提供输出轴每转663个反馈的脉冲信号。
此电机采用常规的6mm外径D型输出轴,额定转矩5.5kgf ·cm,适用性非常高,安装面板4个M3的安装螺纹孔,安装简便可靠,配合小巧的外形尺寸(105×36×36mm),可应用于各种场合。
对于各种移动机器人项目和中型移动平台,该电机都是一个非常理想的选择。另外该电机的制造质量相当好,不但通过了DFRobot的300小时耐力测试,其工作噪音也相当小。可以使用一些对于可靠性和运行噪音都有要求场景。
注意事项:选择电机前请确认电机的额定转矩和外形及安装尺寸等各项参数,以便选择合适的型号规格。
应用全部0条评论
