W588L100是一个功能强大的8位65C02嵌入式低功耗的微处理器(μP),它是专门运用在语音(Speech)和旋律(Melody)合成应用的语音IC芯片。该系列芯片适用于毛绒玩具,教育Q&A的玩具,或交互式应用程序。
W588L100工作电压范围为1.8V ~ 3.6V,适用于2 颗电池的应用,以节省能耗。W588L100可以合成一轨信道语音(Speech)和两轨旋律(Melody)。凭借灵活的语音宽度调变控制(class-D PWM)直接驱动器,在播放过程中可以节省电力,并结合软件合成和新技术,将W588L100更能提供高质量的声音并运用在语音产品上。
W588L100提供16个双向I/O端口,128bytes RAM,红外载波输出,和32KHz的分频器倒数计时功能,可以为了更复杂的应用。W588L100此外更提供了看门狗定时器(WDT),低电压复位(LVR),以防止闩锁(Latch-Up)情况的发生。一般情况下,W588L100可以更容易实现多任务的要求,使语音玩具产品在运用上比起传统PowerSpeech更多样化更复杂。
