W539A808是ViewTalk™产品系列的一个成员,为教育和娱乐电子学习应用最先进的解决方案。
拥有高性能的8位微处理器(uP)包含最大1KB RAM。另W539A808也内建1018 KB ROM,并且可透过串行记忆体端口(SIM),去读取外部新唐专有的串行内存W55Fxx,W551Cxxx 或 W25Pxx SPI 串行内存。
W539A808可以同时播放最多8轨声道高音质的语音和旋律,其中两个可以用于语音。例如,2轨声道播语音,再混合六轨声道和弦MIDI(MIDI格式0)。乐器音色数据储存于W539A808内部存储器,语音格式为8位PCM或新唐专有5位MDPCM格式,最后由韧体解压缩呈现。
W539A808电压调节器和升压电路,即使在电池电量低时,提供1024点LCD显示屏(64SEGx16COM)最佳对比度。此外,可程序化的LCD功能和两块专用的LCD RAM,使动画更容易管理。
最后,W539A808提供了多种电源控制模式,根据不同的语音、旋律,和液晶显示器的需求,使功耗降至最低,以达到省电功能。
