这是一款防水的DS18B20温度传感器。在测量远处温度和环境比较潮湿的情况下,该传感器能发挥极大的作用。虽然该产品能够在125°C 下正常工作,但由于缆线是由聚氯乙烯(PVC)材料制成的,没有传感器耐热,因此我们建议不要将其放在温度高于100°C 的地方。传感器是数字式的,即使传输距离再远,也不会有信号衰减的问题。DS18B20 仅需通过1根传感器信号线就能连接到微控制器(Arduino),提供9到12位(可配置)温度数据读取。它的工作电压为3到5.5伏。
每个DS18B20都拥有唯一的身份编码,所以一个信号线上能够同时支持多个DS18B20温度探头。DS18B20的这一特性在很多方面得到应用,如空调暖通环境控制,室内和机电设备温度检测,过程监控。
通过我们的即插转换器DFR0055,无需焊接就可以连接到IO扩展板上。
技术规格3线接口:分为A型和B型,接线之前请注意您的传感器接口。
