产品简介
这款SyRen马达驱动器是市场上最通用,最高效,使用最方便的驱动器。SyRen25提供单路高达25A的直流电机驱动能力。它能在几秒钟内达到45A的峰值电流。由于它具有过载电流和热保护功能,因此您不用担心电机突然堵转或者将它同一个大的驱动器连接起来时会损坏驱动器。只需一个SyRen驱动器,您就可以通过PWM,无线电控制,串行和分组排列来控制驱动器。SyRen可用来制造出许多不同的机器人,这些机器人的结构也越来越复杂。只需两个SyRen,您就可以制造出差动传动(坦克风格)机器人,因为它们能够串联混合工作。它携带的拨盘开关能控制运行模式。SyRen上有螺旋式接线柱,因此不用焊接,你就可以制作一个机器人。
SyRen是其同一系列中的第一款使用再生能源系统的驱动器。再生能源技术,就是在你机器人减速或者后退时,电池就会自动充电的技术。SyRen让机器人变得灵活敏捷,能快速停止或后退。
SyRen有一个5V的BEC,能够给微控制器或R/C接收机提供电源。锂电池保护模式能让SyRen在锂离子电池和锂聚合物电池组(电池能源密度最大的电池组)电源下安全运行,防止过低电压永久性的损害锂电池,从而有效防止锂电池损坏。
SyRen的晶体管转换频率为超声波频(32kHz),也就是说,当您的机器人忍者兵团接近时,任何人都听不到。不建议将马达驱动器同廉价的AC-DC一起使用。建议使用大容量大电流电池。如果使用直流电电源,至少要让其放电电流和电池一样。
产品应用
作战机器人质量为80磅
普通机器人和玩具机器人质量为250磅
差速转动机器人
电动车,乘骑玩具,踏板车
轻松控制水泵,输送带,自动化系统,以及任何使用直流电动刷机器的速度和方向
技术规格
25A恒定电流,45A为最高电流
输入电压:6-30V,最大电压为33.6V
同步再生驱动
超声波开关频率
过载电流和热保护
锂保护模式
输入模式:PWM,R/C,串行,分组序列
大小:76.5x89x33mm
