新唐科技 NuMicro® M261 / M262 / M263 系列是新一代 32 位低功耗微控制器产品,基于 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。其工作频率达 64 MHz,内嵌可支持无线更新固件技术 ( OTA ) 的双区块 ( dual bank ) 512KB Flash, 96KB SRAM,可运作于 1.8 ~ 3.6 V 工作电压和 - 40 ~ + 105 ℃温度范围。
低功耗和高安全性是物联网(IoT)应用的两大主要需求。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列提供多种低功耗操作模式以满足多样的运作场景,诸如掉电模式(PD)、快速唤醒掉电模式(FWPD)、低漏电掉电模式(LLPD)、超低漏电掉电模式(ULLPD)、待机掉电模式(SPD)和深度掉电模式(DPD)。 NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合了具有独立的 RTC 电源 VBAT 引脚以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列的耗电流,正常运行模式下约为 97 μA / MHz(LDO模式)和 45 μA / MHz(DC-DC模式),待机掉电模式下约为 2.8 μA,深度掉电模式下的耗电流则小于 2 μA。NuMicro® M261 / M262 / M263 系列因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M261/ M262 / M263 系列透过在微控制器中创建可信任的执行系统,进而为系统开发人员提供安全开机的功能。安全开机是一连串透过验证每一个软件身份及其完整性的流程。安全开机可以确保装置完全依照原始开发者所信任的软件所启动。当微控制器开机时,韧体会去检查开机程序代码的数字签名,若数字签名是正确的,则进入正常启动程序,由操作系统接续后续流程。反之,则系统会停止运行。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列内建 4 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ) 以保护关键程序代码。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和随机数生成器 ( True Random Number Generator,TRNG ) 可用来实现数据加密功能。最多 6 个 Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位芯片唯一序号 ( Unique Identification, UID ) 及 128 位唯一客户序号 ( Unique Customer Identification, UCID ) 的采用,可以大幅提升产品的安全性。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),最高可支持 6 个脚位,能够提供 1.8 ~ 3.6 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需添加电压准位转换器。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列整合了一组符合 SD 2.0 储存卡标准规范的 SDHC 接口。其传输速率在 3.3 V 和 50 MHz 操作环境下可达 200 Mbps,并内建 Scatter-Gather 功能的 DMA 以加速在系统内存与 SD / SDHC / SDIO 储存卡之间的数据传输速率。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA、EBI ( 外扩接口 )、LPUART、USCI ( 通用串行接口 )、QSPI、SPI/I²S、I²C、ISO-7816-3、GPIOs 和最高 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另NuMicro® M261 / M262 / M263 系列亦整合高性能模拟周边电路,包含最高 16 通道 12 位 3.76 MSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、温度检测传感器、低电压重设 ( LVR ) 和欠压检测 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M262 系列的微控制器均基于 NuMicro® M261 系列,其集成了符合 USB 2.0 全速 OTG 标准规范的传输接口,可以设定其角色为主机 ( Host ) 或设备 ( Device ),同时亦集成了 USB 1.1 主机和 USB 2.0 全速设备控制器。其能藉由内部产生 USB 通讯所需的精准频率时钟讯号,支持无需外挂晶振,能够节省材料成本与缩小产品尺寸。
NuMicro® M263 系列的微控制器均基于 NuMicro® M262 系列,其提供一组符合 CAN 2.0B 标准规范的通讯接口,其传输率最高可达 1 Mbit/s。可透过 PinConfig 来设定由特定的六组引脚中的任一组引脚为 CAN 传输接口。
NuMicro® M261 系列适用于物联网节点设备,NuMicro® M262 系列适用于连接 USB 主机 / 设备进行数据传输的应用,NuMicro® M263 系列适用于需要 CAN 总线进行数据通信的工业和汽车应用。
NuMicro® M261 / M262 / M263 系列总共提供 9 个型号,封装型式包括有 QFN33 ( 5 mm x 5 mm )、LQFP64 ( 7 mm x 7 mm ) 和 LQFP128 ( 14 mm x 14 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 M261 / M262 / M263 NuMaker-PFM 评估板 ( NuMaker-M263KI ) 和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE
目标应用
关键特性:
