一、单选题
1. Protel99SE是一个( )
A.操作系统 B.高级语言 C.EDA软件 D.办公应用软件
2. Protel中1mil等于多少毫米?( )
A.0.01mm B2.54mm. C.40mm D.0. 0254mm
3. Protel中1mm约等于多少mil?( )
A.40mil B.0.0254mil C.1mil D.2.54mil
4. 计算机辅助设计软件的英文缩写为:( )
A.CAM B.CAD C.EDA D.CAE
5. 电路原理图的电器规则检查的英文缩写为:( )
A.ERC B.PCB C.DRC D.PLD
6. 在Protel中,同一个元件允许有多个不一致的电气符号与之对应,这反映了设计的( )
A.兼容性 B.普适性 C.灵活性 D.逻辑性
7. 在原理图环境设计中,【电气栅格】选项可以设置( )
A.可视栅格 B.跳跃栅格 C.捕捉栅格 D.标题栏
8. 主窗口的标签分布在( )
A.左边 B.右边 C.下面 D.以上都有可能
9. 用Protel中,电路原理图设计步骤首先进行( )
A.设置电路原理图设计环境 B.创建元器件库
C.放置元器件 D.电路原理图布线
10. 在我们用Protel绘制电路原理图时,首先须进行文档设置,即设定图纸大小。方向。套用图纸模板等操作,能实现上述操作的是( )
A.Edit\Change B.Design\Document Options
C.Tool\Schematic Preferences D.Project\Project Options
11. 电路原理图设计的结果不产生( )
A.电路原理图 B.PCB库 C.元器件列表 D.网络表
12. 网络标识符中不包括哪一项( )
A.电路连线 B.网络标号 C.总线入口 D.元器件引脚
13. 在画电路原理图时,编辑电路对象的属性中,哪些不是地线的符号?( )
A.Bar B.Power Ground C.Signal Ground D.EARTH
14. Protel电路原理图中,将元件在水平方向上翻转,要用到下面哪个键:( )
A.X键 B.Y键 C.Shift键 D.Space键
15. Windows目录的文件结构是( ) 。
A.网状结构 B.环型结构 C.矩形结构 D. 树型结构
16. 在Protel中,关于对原理图元件引脚的哪一个不是其属性( )
A.长短 B.名称 C.编号 D.粗细
17. Protel原理图的绘制过程和电气符号的制作以及封装形式的制作往往是( )
A.同步进行 B.异步进行 C.顺序进行 D.任意进行
18. 在Protel的设计环境中,执行放大功能的快捷键为:( )
A.+ B.- C.Page Up D.Page Down
19. 在Protel打开一个已有的电路原理图,使用命令( )
A.File/Open B.Edit/Open C.File/New D.Tools/Open
20. 在Protel中Place命令用于( )
A.放置导线 B.放置端口 C.放置地线 D.以上都是
21. 在Protel的设计环境中,刷新视图的快捷为:( )
A.Home B.End C.Page Up D.Page Down
