磁控电抗器是基于磁放大器原理来工作的。它是一种交直流同时磁化的可控饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
MCR的工作其原理如图2所示,电抗器由两组交流线圈wi1、wi2以及两组直流控制线圈wk1、wk2组成,wi1、wi2首尾串联,wk1、wk2反极性串联,这样可以有效地抵消交流线圈工频感应电压对直流控制绕组的影响。铁芯工作时的磁化曲线如图3所示,由图可知,直流控制电流ik可以使铁芯工作点发生偏移,从而可以显着改变交流线圈的感抗和电感电流i。
磁控电抗器用作无功补偿可以平滑的调节输出的无功,比一般的无功补偿设备具有更多的作用。
对电网:
(1) 提高功率因子,降低网损,可以使功率因子达到0.9-0.99的要求
(2) 阻尼系统振荡,提高阻尼极限,提高输电线传输能力
(3) 提高电网的电压稳定能力
对用户:
(1) 稳定端点电压(防止电压过高或过低),提高变压器与输电线以及其他电器设备的寿命。
(2) 消除谐波污染,提高系统安全系数,延长设备寿命,降低系统损耗
(3) 降低异步电机启动、电弧炉运行等本地电网冲击,提高系统安全性,对于弱电网尤其如此。
(4) 消除电压闪变,专门针对闪变设计的算法,将电压闪变降至最低水平,提高用户电能质量。
(5) 扩容。在很多场合安装动态无功补偿装置,可以实现1.2-1.5倍的扩容,大幅节约扩容开支。
(6) 提高功率因子。可以使功率因子达到0.9-0.99的要求,降低网损,降低无功损耗,节省电费开支,适 用于电力系统庞大网损非常严重的用户。
