产品型号: 471-028
OpenLogger是一种高分辨率数据记录器,旨在提供高质量的测量,而不受传统数据记录或数据采集解决方案的限制。
工程师,科学家和数据发烧友可以利用8个模拟通道,两个电源,一个函数发生器,8个数字I / O和无线连接来部署与各种传感器兼容的数据记录系统。
数据可以流式传输到用户界面,WaveForms Live或记录到SD卡中,从而可以保存大量数据并实时检查系统状态。WaveForms Live基于开源和浏览器,可以在WaveFormsLive.com上进行访问。
我们认为工程师不应受到工具的限制,因此我们为OpenLogger配备了可在多种条件下运行的功能。OpenLogger可以通过USB电池组或插孔电源供电,因此可以通过计算机或外部连接并供电,并可以进行长期测试。OpenLogger可以通过WiFi或USB连接到WaveForms Live,从而可以在需要电气隔离或无需有线连接时使用它。
| 带有可选螺丝端子适配器的OpenLogger | 具有随附Flywire的OpenLogger |
OpenLogger带有保护性的丙烯酸外壳,用于通过母端接线连接的飞线以及飞线标签。我们还提供了将OpenLogger与附件套件捆绑在一起的选项,该附件套件包括一个透明的项目框,一条微型USB电缆,8G microSD卡以及螺丝端子适配器。
特征:8个模拟数据记录通道,具有16位@ 500kS / s和50kHz带宽
最高500kS / s和最低50 Samples / s采样率
具有10位分辨率和2MS / s的单通道函数发生器
双通道电源,每通道±4V,50mA
8个数字I / O通道
USB或无线连接
数据通过USB / WiFI传输或记录到SD
USB或外部供电
基于浏览器的开源WaveForms Live软件
