产品型号: 240-064
chipKIT™ Starter Kit提供了很多非常低成本的传感器,致动器和电子元件,能够有效帮助初学者及项目达人在开展众多项目时获得动手实践过程中的相关提示或创新灵感上的激发。该套件专为chipKIT系列的32位微控制器所设计。
该套件中的元件搭配经过严格筛选,便于使用者创造出兼具趣味性和实用性的项目,同时适用于包括光学、机械、电子工程、计算机科学等在内的诸多学科,助力使用者在这些学科的动手项目中发挥创意。无论是简单的让LED灯闪烁,还是较为复杂的基于光学信息的轨迹跟踪,乃至无穷尽的项目创意灵感,都能借助该套件来实现!
所包含元器件完整清单
集成电路:
数量描述:
2 x IC TCA0372,运算放大器, 双向,1A,DIP8
1 x IC NE555P,计时器,DIP8
1 x IC MCP4902-E/P
1 x IC Darlington晶体管阵列,HV,DIP18
1 x IC L293DNE,电机驱动器,四路半桥,DIP16
1 x IC MCP9700-E/TO,热传感器,2.3V,TO-92
1 x IC MCP6546-E/P
1 x IC SN74HC4851N,MUX/DEMUX,8x1,DIP16
1 x IC 74HC7014N,112;缓存,十六进制施密特触发器,DIP14
3 x IC SN74HC595N, 8位移位寄存器,DIP16
1 x IC MCP23008-E/P
1 x IC SN74HC139N,解码器/DEMUX,DL 2-4L,DIP16
1 x IC UA78L05ACLPR,5V调节器,100ma,TO-92
主动元件:
数量描述:
4 x 晶体管ZVN2110A,N-FET
4xx 晶体管ZVP2110A,P-FET
4 x 二极管1N4001,整流器,50PIV,1A DO-41
传感器:
数量描述:
1 x 热敏电阻10K欧姆,%5 NTC 450mW,径向
1 x 压电传感器,1.4V/g,SPST,焊片
2 x 5K-20K欧姆光电传感器,4.20mm
1 x QSC114光电晶体管,红外晶体管,T1,880nm
光电器件:
数量描述:
1 x LED显示屏,7段,4位,CA,0.56,高亮度
1 x LCM-S01602DSF(SC1602ZS*B-XA-GS-G01)显示屏,16x2字符,无背光
1 x 草帽头三色LED
12 x 橘/黄色LED,T 1-3/4
12 x 绿色LED,T 1-3/4
12 x 红色LED,T 1-3/4,有凸缘
1 x QED123 LED,红外发射端,T 1-3/4,880nm
机电器件:
数量描述:
1 x 蜂鸣器,3.1KHz,4-6V,Ext Drv,PCB 连接器
1 x 机械1/102直流电机
1 x 机械伺服电机SG92R
1 x 机械步进电机,5V
4 x TSA12111开关,12mm SPST按钮
4 x SPST开关,瞬时按钮,PC接插口
4 x SPDT开关,滑动,PC接插口
4 x 10K欧姆电位器,带有拇指旋钮
1 x JZC-11F-5VDC-1Z继电器
被动元件:
数量描述:
1 x TK4460-ND感应器,FIXED 1000UH TYPE 8RHB
10 x 0.01uF瓷片电容,陶瓷盘,径向
10 x 0.1uF瓷片电容,陶瓷盘、径向
5 x 10uF瓷片电容,电解,50V,径向
25 x 10K欧姆电阻器,碳膜,1/4W,5%
25 x 220欧姆电阻器,轴向,1/4W,5%
2 x FSR 402圆形力敏电阻,带有标签
3 x 1.0M欧姆电阻器,碳膜,1/4W,5%
3 x 10莫姆电阻器,轴向,1/4W,5%
