产品型号: 410-350
Arty S7 开发板搭载 Xilinx 最新的 Spartan-7 FPGA 芯片,是 DIGILENT Arty 家族系列产品的最新成员,该家族系列产品专门面向创客和FPGA兴趣爱好者开发设计。
基于 Xilinx 最新技术设计,Spartan®-7 FPGA 器件采用小型封装,能提供业界最高的性能功耗比,满足最苛刻的要求,并十分适合成本敏感型用户。Arty S7 开发板具有口袋式的外形设计,并与 Vivado Design Suite 完全兼容,能够为用户提供各种不同的 I/O 和扩展选项。 使用 Arty S7 ,用户可以轻松的利用其双行 Arduino® 接口,搭配数百种 Arduino 兼容的叠加子板来丰富各种应用的开发设计;此外,用户还可以通过多种 Digilent 预先开发好的 Pmod IP 区块,调用 Arty S7 上 Pmod 端口来简化设计体验。搭配 Xilinx 免费的 WebPack Vivado Design Suite,Arty S7 开箱即用,并可实现一个32位 MicroBlaze RISC 软核处理器。
Arty S7 框图。
产品特点:
Arty S7 有个不同版本:Arty S7-25,搭载 Xilinx XC7S25-CSGA324 。以及 Arty S7-50,搭载 Xilinx XC7S50-CSGA324。 Arty S7 两个不同版本的对比如下:
Arty S7-25 |
Arty S7-50 |
FPGA 器件 |
XC7S25-CSGA324 |
XC7S50-CSGA324 |
1 MSPS 片上 ADC |
Yes |
Yes |
逻辑单元 |
23,360 |
52,160 |
Slices |
3,650 |
8,150 |
触发器 |
29,200 |
65,200 |
存储器 (Kbits) |
1,620 |
2,700 |
时钟管理模块 |
3 |
5 |
DSP Slice |
80 |
120 |
内部时钟速度超过450MHz
片上模数转换器(XADC)
可通过 JTAG 和 Quad-SPI 闪存进行编程
系统特点:
256 MB DDR3L,16位总线 @667 MHz
128 Mbits Quad-SPI 闪存
100 MHz 外部时钟
USB-JTAG 编程电路(需要用到 USB Micro 电线,产品中不包含)。
可由 USB 或任意 7V-15V 电源供电
系统连接:
USB-UART桥接
板载交互设备:
4个开关
4个按钮
1个开发板复位按钮
1个 FPGA 复位按钮
4个绿色LED
2个RGB LED
扩展借口:
4个 Pmod 连接器
Arduino / chipKIT 叠加子板接口
产品包含:
Arty S7 Spartan-7 FPGA 开发板
有保护泡沫的 Digilent 纸盒包装
