产品型号: 410-138
Genesys Virtex-5 FPGA开发板集成了功能强大的Xilinx Virtex®-5 FPGA,为广大用户带来了一个功能强大、方便实用的设计平台。板上还有千兆以太网,高速内存,高分辨率的音频和视频电路,以及大量USB连接选项。Genesys board采用业界主流设计,无论是复杂系统,还是专项高性能应用,Genesys都能为开发者提供有效的解决方案。
Genesys board可以与Digilent Adept软件进行通讯,并可通过其编程。另外,此板可以通过Xilinx的iMPACT™进行编程。
产品数据:
处理器/IC:由1136-pin BGA封装的Xilinx Virtex-5 LX50T FPGA
连接器:
2个Vmod(高速VHDC)连接器
4个12引脚Pmod连接器
多个USB2端口
HDMI视频接口
音频(线路输入、输出、麦克风和耳机接口)
编程:与Xilinx的iMPACT和Digilent Adept兼容的JTAG编程接口
产品特点:
由1136引脚BGA封装的Xilinx Virtex-5 LX50T FPGA
64位宽数据的256兆字节DDR2 SODIMM
32Mbyte Numonyx® StrataFlash用于逻辑配置和用户数据存贮
100MHz固定晶振和高达400MHz可编程时钟发生器
实时监控所有的供电电轨
附带20W电源、USB电线以及有机玻璃保护罩
10/100/1000三种以太网物理层传输和RS-232串行接口
多个USB2.0接口用于编程、数据传输以及主机应用
HDMI视频接口,可以达到1600x1200分辨率、24位真彩效果
AC-97编解码器,48KHz采样频率,线路输入输出、麦克风和耳机接口GPIO包括8个LED指示灯、2个按键、两轴导航开关、8个滑动开关以及一个16x2字符LCD
112个FPGA I/O扩展接口(其中两个高速并行VHDC接口和4个8引脚接头)
