产品型号: 410-370
Digilent Cora Z7是一款随时可用,低成本且易于嵌入的开发平台,围绕Xilinx功能强大的Zynq-7000全可编程片上系统(APSoC)而设计。 Zynq-7000架构将单核或双核667MHz ARM Cortex-A9处理器与Xilinx 7系列FPGA紧密集成。 这种搭配使得能够围绕处理器为目标应用量身定制一套独特的软件定义外设和控制器。
Cora Z7的各种硬件接口,从1Gbps以太网PHY到模数转换器和通用输入/输出引脚,使其成为开发各种嵌入式应用的理想平台。 小巧的外形和安装孔使Cora Z7可以作为更大解决方案的一个组件使用。 板载SD卡插槽,以太网和电源解决方案使Cora Z7可以独立于主机运行。
产品特点:
产品变体 Cora Z7-10 Cora Z7-07S
Zynq 部件 XC7Z010-1CLG400C XC7Z007S-1CLG400C
ARM处理器内核 2 1
1 MSPS片上ADC 有 有
查找表(LUT) 17,600 14,400
触发器 35,200 28,800
Block RAM 270 KB 225 KB
时间管理模块 2 2
完全支持Vivado和Petalinux设计环境
具有紧密集成的Xilinx FPGA 的667 MHz Cortex-A9处理器(提供双核和单核两种选项)
512 MB DDR3内存
用于附加硬件设备的Arduino shield和Pmod连接器
USB和以太网连接
大量通用输入/输出端口,适用于任意数量的不同定制解决方案
外形小巧,尺寸紧凑
可从JTAG和microSD卡编程
