随着多种电器进入家庭,人们不免要担心受到电磁辐射的伤害,但一般人却未曾想到自制个简单的小装置,检测一下电磁辐射是否会危及你和家人的健康。这里介绍的电磁辐射检测器采用极简单的电路设计和最常见的廉价元件.爱好者可自己动手制作。
1.原理如图1所示。检测器所用的敏感元件是一个与场效应晶体管(T1)连接的电感线圈(L1)。Tl是通过串接的固定电阻(R1)和可变电阻(AJ1)在其导电区始端被极化的。Tl的漏极上将呈现出Ll中产生的经过放大的电动势。呈现在电阻R2端脚上的被放大的信号经由电容C 1送到设置在围绕N PN晶体管T2建立的公其发射极上的第二放大级。T2的集电极上呈现的信号的幅度当然取决于周围的辐射强度;如果用示波器进行测试时,可在T2集电极看到1OOmV以上的电压波形。电容C2是耦合电容,它将T2放大后的信号送到T3,同时又起到隔直流的作用。
T3的基极是通过固定电阻R5、R6和可变电阻AJ2建立偏鸯电压的。调节AJ2可使T3达到无辐射截止点,从而熄灭集电极电路中的发光二极管D1。当辐射达到一定强度肘,T2输出信号的负半波将导通T3,从而点亮发光二极管Dl。电阻R7可限制通过发光二极管D1的电流。
因为检测器只是用来判断辐射污染范围的,所以要设置一个简单的开关按钮(P1)。电容C3作电源(BAT1)滤波用。
