锂电池的充电方法,电池正确充电方法的介绍
1131人已加入
锂电池使用日益广泛,使得锂电池充电方法备受关注。对于不同的锂电池,通常具备不同的锂电池充电方法,这也是大家无法短时间内全面掌握锂电池充电方法的原因。为帮助大家正确了解锂电池充电方法,本文带来手机锂电池充电方法的正确介绍,一起来了解下吧。
现在我国市场上的手机所运用的电池现已从镍氢镍镉电池向锂电池完结了过渡,但大部分人运用锂电池的方法还停留在运用镍氢镍镉电池的旧的过失的方法上。本文具体说清楚现在运用最广泛的电池锂电池的正确运用方法,对运用误区的人数进行了抽样核算,要害说明的手机锂电池前三次充电正确方法。
锂离子电池自1990年面世以来,因其出色的性能得到了迅猛的开展,并广泛地运用于民用。锂离子电池以其它电池所不行比拟的优势灵敏占有了许多范畴,像我们熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等等,锂离子电池是一种志向的小型绿色电源。
我们常常说的锂离子电池的优胜是针关于传统的镍镉电池(Ni/Cd)和镍氢电池(Ni/MH)来讲的。具有作业电压高比能量大循环寿数长自放电率低无回想效应等长处。
现在锂电池公认的基本原理是所谓的“摇椅理论”。锂电池的充放电不是经过传统的方法完结电子的转移,儿时经过锂离子在层壮物质的晶体中的出入,发生能量改动。在正常充放电状况下,锂离子的出入一般只引起层间隔的改动,而不会引起晶体结构的损坏,因而从冲放电反映来讲,锂离子电池是一种志向的可逆电池。在充放电时锂离子在电池正负极往复出入,正像摇椅相同在正负极间摇来摇去,故有人将锂离子电池形象称为摇椅电池。
锂电池日常运用过程中的误区。关于锂电池的“激活”问题,很多的说法是:充电时间一定要跨越12小时,重复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)接连下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。经过抽样调查,可以看出有适当一部分人混淆了两种电池的充电方法。
锂电池和镍电池的充放电特点具备较大差异,所查阅过的全部严厉的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池构成巨大的损伤。因而充电最好按照规范时间和规范方法充电,特别是不要进行跨越12个小时的超长充电。
一般,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的规范充电方法。
此外,锂电池的手机或充电器在电池布满后都会主动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,假定你的锂电池在布满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法确保电池的充放电保护电路相关特性永不改动和质量的满有把握,所以你的电池将长时间处在危险的边沿徜徉。这也是我们对立长充电的另一个理由。
关于锂离子电池充放电循环的试验表,关于循环寿数的数据列出如下:循环寿数(10%DOD):>1000次,循环寿数(100%DOD):>200次,其间DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿数要比100%DOD的要长许多。
假定折合到实践充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电仍是要比较好一些。但是锂电池的寿数首要体现在充放电周期上,这个周期是一个必定概念,前次运用了30%电力,布满电,下次又运用了70%的电力,又布满电,这个刚好是一个充电周期。所以仍是遵照锂电池发明者的口号“即用即充,即充即用”的方法运用锂电池。
超凡时间充电和完全用空电量会构成过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极构成永久的损坏,从分子层面看,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现洼陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其间一些锂离子再也无法释放出来.这也是锂离子电池为什么一般配有充放电的控制电路的原因。
锂离子电池一般都带有处理芯片和充电控制芯片.其间处理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状况、放电次数等数值.这些数值在运用中会逐步改动.运用说明中的“运用一个月左右应该完全充放一次”的做法首要的效果应该就是修正这些寄存器里不妥的值,使得电池的充电控制和标称容量符合电池的实践状况.电量核算芯片经过记载放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样核算出电池的电量,这就是我们在BatteryInformation里读到的wh.值.而锂离子电池在多次运用后,放电曲线是会改动的,假定芯片一贯没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其核算出来的电量也就是不精确的.所以我们需求深充放来校准电池的芯片。
锂电池的前三次充电正确方法和日常运用的注意事项。前三次充电的时分完全没有必要进行超凡时间充电如12小时来激活电池,充电电路原本就有保护,插上也没用的。常运用过程中应避免完全放电(运用到黑屏断电),最好的方法就是选购第2块电池及时替换运用。
长时间放置未用,或许一再即充即用一段时间后,方法就是一次完全的充放电,之后电池就可以即用即充,只要在长时间运用后才需求再次进行再次完全充放电从头校对。假定要长之间一块电池不必,主张充电到40%再进行放置,以便保护电池。
毕竟,锂电池的寿数首要体现在充放电周期上,这个周期是一个必定概念,前次运用了30%电力,布满电,下次又运用了70%的电力,又布满电,这个刚好是一个充电周期。
正常运用中应该何时开始充电:
我们常常可以见到这种说法:由于充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是,这种说法显然是过失的!在正常状况下,你应该有保留地按照电池剩下电量用完再充的原则充电(但必定不是用到关机再充电),假定你的电池在你估计第2天不行能坚持整个白天的时分,就应该及时开始充电!而当你需求充电以敷衍估计行将到来的会导致通讯繁忙的重要工作的时分,即便在电池尚有许多余电时,那么你也只管提前充电,由于你并没有实在丢失一次充电循环寿数!电池剩下电量用完再充的原则并不是要你走向极点。和长充电相同撒播甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到主动关机”。
这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免“回想效应”发生,不幸的是它也在锂电池上撒播之今。早年有人由于手机电池电量过低的正告出现后,仍然不充电持续运用一贯用到主动关机的比如。效果这个比如中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送来检修。这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件构成的。实践经验证明:放电深度达到100%的锂电池作废率为50%(多年的事实证明放电深度达99%以上的锂电用修补电源能激活的也只要对折,其他对折作废!)
对锂电池手机的正确做法:
归结起来,对锂电池手机在运用中的充放电问题最重要的提示是:
1、按照规范的时间和程序充电,即就是前三次也要如此进行,先将充电器(线充)插上电源然后再将充电器的输出端插上手机充电端口,有人要问:是开机充电好,仍是关机充电好呢?答:都行!少数牌子的手机在关机充电时是不能为手机里的后备电池(在主板上的小锂电,为32.768时钟晶体供电)充电的,只要在待机状况下用直充才能为后备电池充电!
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;锂电池在过放电的状况下最易损坏!
3、锂电池的激活并不需求特别的方法,在手机正常运用中锂电池会天然激活。假定你顽固要用撒播的前三次12小时长充电“激活”方法,实践上也不会有效果。一般来讲,根据电池容量大小的不同,充电时间在2--4小时之间,因而,全部寻求12小时超长充电和把锂电池手机用到主动关机的做法,都是过失的!
fqj
