基于ATmega16单片机控制液晶显示屏的程序设计
控制/MCU
1854人已加入
在掌握了对LCD的控制显示之后,我们需要将LCD综合入密码保管箱,使之成为一个独立工作的系统。 在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的ICd.c和lod.H拷贝到第7期例程psmanager的目录里,并用ICCAVR打开工程psrnanager,然后分别将Icd.c和Icd.h加入工程,如下图所示。
液晶显示屏
在Icd.c中去掉以下代码:
/*时钟为8MHz*/
void delay_1us(void)
asm(“nod”);
void delay_us(unsigned int itimes)
unsigned int itemp;
for(itemp=0;itemp
delay_1us();
这是因为Icd.c中,“#include”delay.h””语句所包含的delay.h文件中已经定义了以上两个函数。然后在main.c中添加语句“#include”icd.h””,这样就可以在main.c文件中调用所有与LCD相关的函数了。
在main.c中添加以下语句完成对LCD的初始化:
DDRD=0XFF;
PORTD=0XFF;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;//LCD控制引脚初始化
LCDReady();
LcdInit();//LCD初始化完成
在完成了LCD的初始化之后,接下来就要具体分析LCD在系统工作的每个过程中要实现的功能。
首先考虑开机画面,可以显示“PamWord Man-ager V1.0”2秒钟(见图2),将此部分程序放置在密码保管箱工程完 成初始化之后,如下:
UART_init();
CharsWrite(0,1,”PassWorDMAnager”);
CharsWrite(6,2,“V1.0”);
delay_ms(2000);//2秒延时
进入while主循环后,首先要对LCD再进行一次初始
化,把LCD上原来显示的内容清除。然后显示“Please
inputPW;”,等待用户输入操作。
ClearLcd();//清屏LCD
delay_us(80);//等待清屏指令完成
CharsWrite(0,1,”PleaseinputPW:”);/
/icd显示“PleaseinputPW:”
接下来程序开始等待并处理用户进行小键盘输入。在用户进行密码输入时,用户每输入一位密码,应该在LCD显示一个“*”号。此部分代码应该加在密码保管箱工程的检测键盘输入处,注意*号要显示在LCD的第二行,如下:
while(cBufferPS[ctemp]==0xaa);//返回
0xaa说明键盘无动作
putchar(cBufferPS[ctemp]);
CharsWrite((0+ctemp),2,“*”);//在对应的
位置上显示*号
在用户完成输入之后,不论用户输入的密码是否正确,
都需要再一次清屏,准备显示接下来的内容。
Ctemp=check_ps();//该函数执行完成。说
明用户输入完成6位密码
ClearLcd();//清屏LCD
如果用户输入正确,则应依次显示存储在EEPROM中的数据,然后显示“PreSsanykeytoexit.。.”,等待用户输入任意键退出。在显示的时候应该要注意,
1.如果遇到‘%’号,说明读取一组密码结束,应该等待若干秒钟以方便用户观看密码·
2.如果遇到’$’号,说明所有密码已经读取,等待若干秒钟并退出,
3.如果一组密码的字符数大于16,则应该让LCD换行显示。
charuemp_show[2]=(0);//用于LCD显示数据
ctemp=0;//显示位置初始化,在LCD的第0列
uemp_show[1]=0;//用于存储显示数据的数组
的结束标志
while(EEPROM_read(iAddress)!=$’)
if(EEPROM_read(iAddress)==“%”)//-
组密码读取完成
putchar(0xod);
putchar(0xoa);//回车换行
delay_ms(4000);//delay4s,以方便用户察看
ClearLcd();//清屏LCD
delay_us(80);
ctemp=0;//下一组密码在LCD上的起始位置
+else
putchar(EEPROM_read(iAddress));
temp_show[0]=EEPROM_read(iAddress);
ctemp++;
if(ctemp《18)//一组密码的总数小于16
个,在LCD第一行显示
CharsWrite((ctemp-1),1,temp_show);
//显示一个字符
else//多于16个的,在LCD第二行显示
CharsWrite((Ctemp-18),2,
temp_show);//第二行显示一个字符
iAddress++;
putchar(0xod);
delay_ms(4000);//delay4s,用于显示最后一组字符串
iAddress=7;
puts(”按任意键退出”);
ClearLcd();//清屏LCD
delay_us(80);
CharsWrite(0,1,”Pressanykey”);
CharsWrite(0,2,”toexit…”);//icdshow
”pressanykeytoexit”
ctemp=0;
do
ctemp=sCAN_keyboard();
while(ctemp==0xaa);//等待用户出入任意键退出
如果用户输入错误,则直接显示“PassWord
error!”2秒钟即可。
CharsWrite(0,1,”PassWorderror!“);
delay_ms(2000);
将工程编译以后下载入ATmega16,插上LCD和小键盘,上电,就可以测试运行结果了。
责任编辑;zl
