传感器
在各种皮带秤众多元件当中中,有一种对接近它物件有“感知”才能的元件——测速传感器。这种皮带秤测速传感器能广泛应用于位移传感器对接近物体的敏感特征到达节制开关通或断的目标,这便是皮带秤测速传感器。皮带秤测速传感器的道理是什么?
现在市面上一般的皮带秤上的皮带秤测速传感器90%都是安装在皮带机尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。
接下来,小编再为大家普及下皮带秤测速传感器的的安装与接线步骤:
第一步:将安装支架架焊接在机架上,速度传感器固定在支架上;
第二步:使用软连接把速度传感器和测速滚筒轴心连接起来,保持速度传感器轴心与测速滚筒轴心在一条线上;
第三步:接线:打开盖子,按图标识接线,接线后盖好上盖。注意上盖和接线口的密封即可。
皮带秤测速传感器的常见故障有哪些?当皮带秤中的制冷剂泄漏超过总量的40%时,皮带秤测速传感器基本就无法保证。解决方法是添加及更换皮带秤测速传感器中的制冷剂,这项工作较为复杂,需用的设备及工具较多,但这是皮带秤、检重秤、倒桶秤检修人员必须掌握的基本功。那么,皮带秤测速传感器出现了故障以后该怎么办呢?小编特意为大家整理的一些资料,希望能够帮助到大家。
经过小编将近半个月以来的对皮带秤测速传感器的常见故障盘点得知,皮带秤测速传感器的常见故障主要有一下几点:
(1)我们首先检查下皮带秤测速传感器的传力机构有无错位、传力簧片是否平直以及有平衡重物的秤架应检查平衡重的重量及位置有无变化。
(2)有支点的秤架要检查支点转动是否灵活,簧片支点的簧片是否平直。
(3)检查皮带秤测速传感器的螺丝有无松动,称重托辊及其相邻的2-3组托辊上是否有粘结赃物、转动不灵、上下跳动或不与皮带接触的现象。
(4)检查称重仪表显示内容是否正常,查看瞬时输送量、皮带速度、皮带负荷显示值是否与实际情况大体相符,察看皮带秤测速传感器所连接的显示屏上的累计值跳字是否正常。当皮带秤测速传感器所连接的显示屏上在有参数报警或故障提示时及时察看参数报警原因并作处理,有故障时先察看故障原因后作处理。
(5)皮带检修或更换后接头应平整均匀,一定不能使用机械金属卡了接头。
(6)不要用外力冲击秤架和皮带秤测速传感器的,严禁检修人员检修时在秤架及其附近踏行走或站立。
(7)检查称重传感器接线有无损坏。测速传感器的滚筒应定期清扫,以防粘料,滚筒要和皮带足够的接触,防止滚筒打滑丢转现象。检查测速传感器的连接轴处的顶丝,以防松动或脱落。
