如何计算CHD,计算CHD值的方法都有哪些
1131人已加入
确定硬度限值的方法有很多。因此,计算 CHD 值的方法也有很多。您选择的程序取决于所采用的硬化工艺。最常见的计算方法如下。
渗碳或碳部件 (EN ISO 2639)
硬度限值 = 550 HV
CHD (Eht) = 从表面到硬度为 550 HV 的位置点的距离
感应淬硬或火焰淬硬部件(EN 10328 和 ISO 3754)
硬度限值 = 80% × 表面硬度(最小值)
CHD (Rht) = 从表面到硬度为表面硬度(最小值) 80% 的位置点的距离
氮化部件 (DIN 50190-3)
硬度限值 = 核心硬度 + 50 HV
CHD (Nht, NCD) = 从表面到硬度为核心硬度 + 50 HV 的位置点的距离(最大值)
CHD 连续值示例
CHD 测量,在硬度限值为 550 HV1 时 CHD 值为 0.95 mm
fqj
