基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x + ARM9) + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器。其中DSP+
ARM双核主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力;
可拆式新型实验箱,使用灵活,性价比高。由核心板、实验开发底板、实验拓展板、触摸屏、仿真器、
3寸全功能触摸彩屏信号源及相关实验配件组成;
实验主板标配7寸可触摸电阻屏,支持RS232、RS485、VGA、SD、SATA、USB、USB OTG、RTC、
EMIF、uPP、I2C、PMOD、以太网口、音频输入输出接口等接口;
实验拓展板支持:步进电机、直流电机(配霍尔传感器)、4*4矩阵键盘、200万CMOS数字摄像头、
蜂鸣器、8路16位200K采样率ADC输入、10位1.21M DAC输出;
实验拓展板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路;
DSP+ARM+FPGA三核工业级核心板,尺寸仅66mm*38.6mm,采用精密工业级B2B连接器,可用于
科学研究、毕业设计、电子竞赛、产品开发使用;
不仅提供面向教学的实验资源,而且提供工程应用上的开发例程;
适用于图像处理、音频处理、信号处理、通信、测控、自动化等教学领域。
TL138F-TEB是创龙一款基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x + ARM9)+ Xilinx Spartan-6 FPGA
三核新可拆式新型嵌入式教学实验箱,提供了丰富的教学实验例程,并提供视频教程,适合高校以及研究所
等实验机构。
可拆式DSP+ARM+FPGA三核实验箱TL138F-TEB提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解
析等,注重实验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展;此
外,实验箱提供的工程资源开发例程可以用于师生项目开发,降低开发难度和时间成本。相对传统的实验箱,
使用更加灵活,用途更广,性价比更高。
