实验箱简介
基于TI TMS320F28335浮点DSP C28x + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,主频为150MHz;
可拆式新型实验箱,使用灵活,性价比高。由核心板、实验开发底板、仿真器及相关实验配件组成,可选3寸
全功能触摸彩屏信号源;
DSP实验主板支持:I2C、SPI、CAN、PWM、RTC、以太网口、音频输入输出、多通道AD、DA、RS232、
RS485、LCD等接口和蜂鸣器、红外接收器、继电器、LED等外设;
工业级DSP核心板,尺寸为66mm*39mm,采用排针接口连接,可用于科学研究、毕业设计、电子竞赛、产
品开发使用;
FPGA实验主板支持:步进电机、直流电机、4*4矩阵键盘、数码管、十字交通灯、温湿度传感器、可调直流
电压输出、ADC输入、DAC输出、5V输出、3V3输出;
实验主板上均支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路;
工业级FPGA核心板,尺寸56mm*35mm,体积小,采用工业级B2B连接器;
不仅提供面向教学的实验资源,而且提供工程应用上的开发例程;
适用于通信、自动化、测控、工业控制和电力控制等教学领域。
TL28335F-TEB实验箱是一款创龙结合TI C2000系列TMS320F28335及Xilinx Spartan-6系列FPGA设计的DSP
+FPGA高速数据采集处理平台,TL28335F-TEB是可拆式新型嵌入式教学实验箱,提供了丰富的教学实验例程,适合
高校以及研究所等实验机构。
可拆式DSP+FPGA实验箱TL28335F-TEB提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等,注重实
验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展;此外,实验箱提供的工程
资源开发例程可以用于师生项目开发,降低开发难度和时间成本。相对传统的实验箱,使用更加灵活,用途更广,性
价比更高。
