导轨光耦隔离型4串口服务器
概述
ZLAN5443D是一款导轨安装型、RS485带光耦隔离的4串口串口服务器/Modbus网关,可以有效的隔离RS485总线上的干扰对设备工作的影响,保证设备的稳定性。适合于RS485总线有干扰的环境下使用。内置电源防雷保护,9~24V宽电压,端子式电源接入,带外壳节点线。
ZLAN5443D采用导轨型设计,背面自带导轨卡扣;同时也带上面两个安装挂耳,挂耳可以横装也可以竖装,分别适合于安装到背板或者桌面。
ZLAN5443D可以实现4路TCP/IP协议到RS485/422/232的转化,4路同时工作且可以配置为不同的波特率。可实现通过网络对485设备进行数据采集,网络端可以使用虚拟串口连接串口软件或者直接TCP/IP通讯的软件。自带两个10M/100M网口,可以任意接一个网口。另外的一个网口可以通过网线实现多个ZLAN5443D的级联,可以级联为8串口、12串口、16串口。
ZLAN5443D支持Modbus RTU转Modbus TCP功能,具有存储型Modbus网关特性。当然也可以作为非存储型Modbus网关使用。
ZLAN5443D可应用于:
电力电子、智能仪表和能耗监控;
作为物联网网关作为设备和云端的通讯桥梁;
各类自动化PLC的远程监控和程序下载;
各类组态软件和设备通讯接口;
门禁安防领域设备联网;
医疗设备的联网信息采集;
典型应用连接如图所示。原有的串口设备和ZLAN5443D的串口连接,5443D通过网线连接到计算机。计算机上的软件通过TCP/IP方式或者虚拟串口方式和5443D建立连接。此后,串口设备发送的任何数据将透明地传送计算机的软件上,而软件通过网络发送给ZLAN5443D的数据也透明的传送给串口设备。
高级软件功能
产品规格
外形
通信界面
串口参数
软件特性
工作模式
电源要求
工作环境
