实验箱简介
基于TI TMS320F28335浮点DSP C28x控制器,主频150MHz;
可拆式新型实验箱,使用灵活,性价比高。由核心板、实验开发底板、仿真器、3寸全功能触摸彩
屏信号源及相关实验配件组成,可选4.3寸可触摸电阻屏;
实验主板支持:I2C、SPI、CAN、PWM、RTC、以太网口、音频输入输出接口、多通道AD、DA、
RS232、RS485、LCD等接口和蜂鸣器、红外接收器、继电器、LED等外设;
实验拓展板支持:步进电机、直流电机(配霍尔传感器)、减速电机、4*4矩阵键盘、数码管、十字
交通灯、温湿度传感器、可调直流电压输出;
实验拓展板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路;
工业级核心板,尺寸为66mm*39mm,采用排针接口连接,可用于科学研究、毕业设计、电子竞赛、
产品开发使用;
不仅提供面向教学的实验资源,而且提供工程应用上的开发例程;
适用于测控、自动化、工业控制、电力控制等教学领域。
TL28335-TEB是创龙一款基于TI TMS320F28335浮点DSP处理器的可拆式新型嵌入式教学实验箱,
提供了丰富的教学实验例程,适合高校以及研究所等实验机构。
可拆式DSP实验箱TL28335-TEB提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等,注
重实验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展;此
外,实验箱提供的工程资源开发例程可以用于师生项目开发,降低开发难度和时间成本。相对传统
的实验箱,使用更加灵活,用途更广,性价比更高。
