高性价比全网通4G DTU
高性价比
支持全网通7模
支持MQTT
支持Modbus TCP转RTU
支持M级别数据暂时存储
自定义注册包心跳包,支持远程升级
概述
ZLAN8305/ZLAN8305L是上海卓岚新推出的一款高性价比的4G DTU/4G路由器。两个子型号的差别如下:
ZLAN 8305:支持RS232/485转4G,不支持以太网口。支持串口配置。
ZLAN 8305L:支持4G和以太网口,同时支持RS232/485转4G/以太网,同时支持以太网转4G,可当作4G路由器使用。支持串口配置、Web配置、ZLVircom本地局域网配置。支持MQTT。
8305采用了最新4G芯片组,在保证强大的功能和稳定性的同时,可以实现较低的价格,具有很高的性价比。它支持7模全网通制式,支持电信、移动、联通的所有卡。8305L支持MQTT协议和Modbus TCP转RTU协议。支持-45~85度工业级温度范围。支持自定义注册包和心跳包。支持在服务器端远程升级程序。
另外8305也可以做各种特殊需求的定制,包括网络不通时,本地存储几十兆的数据,当网络联通后再上传服务器。
特点
支持7种制式模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000,包含有联通4G,3G,2G,移动4G,3G,2G以及电信4G,3G,2G网络。
支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式。做服务器时支持多个TCP客户端的连接。
串口支持1200~460800波特率,支持5~8位数据位,支持无校验、奇校验、偶校验,支持1~2位停止位,支持无流控、硬流控、软流控。
支持串口转4G,8305L支持串口转网口和4G路由器应用,支持DHCP SERVER。
支持串口透明传输,8305L支持Modbus RTU转Modbus TCP、MQTT协议。
支持串口AT命令配置,8305L支持WEB配置,支持ZLVirom软件查看部分参数。
支持自定义注册包、自定义心跳包。
产品规格
3G/4G参数
支持模式
支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000。
传输速率
LTE-FDD:Max 150Mbps(下行)/Max 50 Mbps(上行);LTE-TDD:Max130Mbps(下行)/Max 30 Mbps(上行);WCDMA:384Kbps(下行)/Max384Kbps(上行);TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(下行)/Max 2.2 Mbps(上行);EDGE:296Kbps(下行)/Max236.8Kbps(上行);GPRS:107Kbps(下行)/Max85.6Kbps(上行)
SIM卡
电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用)
天线接口
50Ω/SMA胶棒天线或吸盘天线可选
串口参数
串口类型
RS-232/RS-485
波特率
1200~460800bps
数据位
5~9位
停止位
1~2位
流控
硬流控、软流控;校验位:无、偶、奇、标记、空格
校验位
无、偶、奇、标记、空格
电器特性
电源接口
Q2.1插座,可以定制为电源接线端子式输入。
电压输入
9~24V DC
电流
90mA@12V(拨号时为150mA@12V)
机械特性
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-40~120℃,5~95% RH
