3G/4G联网解决方案
全网通。能够支持7种运行商模式,支持移动、联通卡、电信4G卡
提供一个以太网口,可以当作3G路由器使用,3G/4G和以太网通信可选。
实现RS232/485转3G/4G、以太网。
8303N支持P2P功能,无需动态域名、端口映射,使用方便。
8343支持Modbus网关功能,实现Modbus TCP转RTU转化。
8343支持多主机监控,多个主机监控时之间互不干扰。
概述
ZLAN8303系列是上海卓岚继ZLAN8100之后推出的3G/4G联网解决方案。其中包含有6种子型号,分别是支持电信卡3G型号8303、支持5模的8303-5、支持7模的8303-7。其中8303N、8303N-5、8303N-7是支持P2P功能的对应产品。另外所有的产品都支持Modbus功能、自定义注册包心跳包功能。
8303具有RS232/485接口,可以将RS232/485采集的数据通过3G/4G发送到云端服务器。结合卓岚的P2P技术用户甚至无需构建服务器也可以同样随时随地采集设备的数据,采集方式也可以采用虚拟串口。如果是8303N,则还可以将Modbus TCP协议转化为Modbus RTU,用户直接在计算机上使用Modbus TCP采集RTU设备的数据。ZLAN8303N、ZLAN8303N-5、ZLAN8303N-7是功能最强大的是分别适用于电信卡和移动/联通卡的P2P Modbus网关,非常适合于PLC监控、野外数据采集。
特点
支持的3G/4G网络:支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000,包含有联通4G,3G,2G,移动4G,3G,2G以及电信4G,3G,2G网络。
提供一个以太网口,可以当作3G路由器使用。在有线网络的地方为了节省流量也可以用作以太网的DTU,即普通的串口服务器。
支持P2P连接,无需固定IP和服务器,方便通信和连接。
支持Modbus网关功能,即Modbus TCP转RTU转化。
抽屉式SIM卡安装方式,无需拆卸即可安装。
可通过串口控制8303处于休眠状态,可以低功耗运转。
产品规格
3G/4G参数
支持模式
支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000。
传输速率
1)3G网速:上行5.76Mbps 下行7.2Mbps。2)4G网速:上行 2Mbps 下行68Mbps。
SIM卡
电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用)
天线接口
50Ω/SMA胶棒天线或吸盘天线可选
串口参数
串口类型
RS-232/RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
5~9位
停止位
1~2位
流控
硬流控、软流控
校验位
无、偶、奇、标记、空格
电器特性
电源接口
Q2.1插座,可以定制为电源接线端子式输入。
电压输入
9~24V DC
电流
小于200mA@9V
机械特性
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
