高可靠性、高性能串口服务器/Modbus网关产品,是串口服务器的旗舰级产品
抗雷击、抗电磁干扰的高可靠设计。
接口隔离:RS485 2500V电源隔离,电源3000V隔离。
同时支持透传模式和Modbus网关功能。
RS485支持256个从站。
外壳接地保护。
旗舰级产品,稳定可靠。
概述
ZLAN5142I是上海卓岚信息科技有限公司设计的一款专门为抗雷击、抗电磁干扰、抵抗恶劣环境要求而设计的一款高可靠性、高性能串口服务器/Modbus网关产品,是串口服务器的旗舰级产品。可以应用于隧道监控、风力发电、野外地质灾害监控等需要抗干扰、抗雷击的工业应用场合。
ZLAN5142I具有良好的接口隔离特性。其RS485/RS422不仅具有正负15KV的抗静电干扰,而且具有2500V的接口隔离,即在RS485线和外壳之间加2500V交流电压,漏电到ZLAN5142I内部电流小于5mA。 针对某些通过电源雷击烧毁串口服务器的问题,ZLAN5142I对电源进行了隔离设计,采用了3000V隔离电源,即在输入电源线和外壳上加3000V交流电,漏电到ZLAN5142I内部电流小于5mA。隔离经过严格测试。提供外壳接地端子,可以将雷击电流释放到大地,保护产品。
ZLAN5142I的RS485具有驱动256个负载的能力,和驱动32个负载的产品相比,可以实现更多设备数据监控能力,节约了成本。ZLAN5142I具有RS232/485/422三种接口形式。输入电压可以提供DC Q2.1插孔或接线端子方式,输入电压为18~36V(也可以定制12V产品)。可配备导轨安装配件。
ZLAN5142I不仅具有TCP到RS232/485/422的数据透传功能,同时具有存储型Modbus网关的功能。其中的存储型是指,5143I可以自动采集Modbus RTU设备的数据并存储起来,网口端采集数据直接从5143I内部读取,大大加快了网口端数据的采集速度。
特点
接口隔离:电源可达到3KV隔离电压;RS485/422达到2.5KV隔离电压;±15KV? ESD保护功能;大于25KV/us高共模瞬态抑制能力。
RS485/422具有256个负载能力。
具有RS232/485/422三种接口形式。R422需要内部跳线定制,请购买前说明。
支持18~24V电源,接口为DC Q2.1插孔和接线端子方式接线。可定制12V电源输入产品。
兼具透传方式的串口服务器和Modbus网关功能。透传模式下,支持全双工、高速率数据转发,不丢包;Modus网关采用存储型模式,速度快于一般转发模式。
支持TCP Server、TCP Client,UDP模式,UDP组播模式。
波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。如需支持460800bps则请选择ZLAN5142I这个型号。
丰富的指示灯:电源、网线连接、TCP连接、数据活动灯。
支持多TCP连接功能,作为TCP Server时,可以被40个客户端连接。作为TCP Client时可以同时连接8个不同的目的IP和端口。
Real COM Driver支持通过第9位(地址帧为1,数据帧为0)进行多机通信。
支持通过Internet远程查找ZLAN5142I和配置ZLAN5142I参数。通过网口升级程序、下载配置网页。
产品规格
外形
接口
485/422:接线端子;232:DB9
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座;接线端子方式
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
以太网
10M/100M,2 KV级浪涌保护
串口
RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
波特率
1200~460800bps
验位
无, 奇校验, 偶校验, 标记, 空格
数据位
5~9
流控
硬流控RTS/CTS,软流控XON/XOFF,无流控
软件
协议
ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
配置方式
ZLVirCOM工具、设备管理函数库
通信方式
TCP/IP直接通讯、虚拟串口方式
工作模式
TCP服务器, TCP客户端(同时TCP服务端也共存), UDP, UDP组播
电源要求
电源
18~36V DC,400~600mW(可定制12V输入产品)
工作环境
工作温度,湿度
-45~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
隔离特性
电源隔离
3KV
RS485/422隔离
2.5KV
高共模瞬态抑制能力
25KV/us
RS485/422 ESD保护
15KV
