产品简介
EM-TF-EVK-AM5728 评估套件是英蓓特推出的针对其特定核心板SOM-AM572x设计的一款全面评估工具,采用核心板+底板的方式,底板BB-AM57285728,针对核心板SOM-AM572x引线接口设计,它可以让用户很方便地访问SOM-AM572x核心模块上的所有资源,板载众多主流应用需要的接口,如UART、CAN、I2C、GPMC、GPIO、以太网、WIFI、蓝牙、Mini-PCIE、Camera、HDMI、MDIO、USB、LVDS等,另外板上还保留有4G模块以及mSTA接口位置,以方便有大数据容量存储以及户外数据传输要求的客户评估,具有灵活的可定制性。EM-TF-EVK-AM5728可直接应用于生产,加速客户的产品开发进程。
硬件特性:
核心板SOM-AM5728:
SOM-AM572x核心板使用的是TI Sitara系列的AM572x Sitara™处理器是 Arm 应用处理器,旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。AM572x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。每个 AM572x 器件都具有加密加速功能。双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 具有 Arm Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 4 个 EVE),可提供可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
核心板处理器资源:
双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统,主频高达1.5GHz
多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP:目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容,每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
两个 DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块:支持高达 DDR3-1066,每个 EMIF 可支持高达 2GB
2 个双路 Arm® Cortex®-M4 协处理器(IPU1 和 IPU2)
多达四个嵌入式视觉引擎 (EVE)
IVA-HD 子系统:针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持,其他编解码器高达 1080p60
显示子系统:全高清视频(1920 × 1080p,60fps),多个视频输入和视频输出,2D 和 3D 图形,具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器,HDMI®编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
视频处理引擎 (VPE)
双核 PowerVR®SGX544™ 3D GPU
加密硬件加速器:AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
底板信号接口:
1X圆孔DC电源接口 + 1X2PIN 3.81mm凤凰端子
2X千兆以太网络接口(RJ45接口)
2X USB2.0 Host高速传输接口
1X USB3.0 Host高速传输接口
1X HDMI接口
1X Line out接口
1X MIC接口
1X SIM-Card接口
1X PCIEx4接口
2X mini PCIE接口
1X调试串口(Mini-USB接口)
2X RS485接口
2X CAN接口
2X 并行8位数字摄像头接口
1X LCD接口(另有I2C/USB2.0触摸接口)
2 XDIDO接口
1X TF卡接口
2X 25 Pin GPMC接口
2X 20 Pin 扩展接口(扩展SPI、I2C、UART等信号)
2X 用户自定义按键
1X Reset按键
2X BOOT拨码开关
1XRTC电池接口
1X 2pin核心板散热风扇接口
电气特性
工作温度:-20~85°C.
供电电源:7-28V(宽范围电源输入)/12V@2A(电源适配器)
工作湿度:20% ~ 90%(无凝结)
产品配置清单:
1X EM-TF-SOM-AM5728核心板
1X EM-TF-BB-AM5728底板
1X快速使用指南
1X电源(7-28V)(选配)
板对板连接器:
核心板EM-TF-SOM-AM5728与底板EM-TF-BB-AM5728通过4个2x40PIN,间距为0.5mm的板对板的连接器连接。
EM-TF-SOM-AM5728使用母座板对板连接器MB250-G80S-B1R(MTCONN)
EM-TF-BB-AM5728底板配套的公座板对板连接器MB250-G80P-B1R(MTCONN)
EM-TF-EVK-AM5728 Industrial V1.0
EM-TF-BB-AM5728接口功能框图
EM-TF-BB-AM5728 B2B Connector 接口示意图
EM-TF-EVK-AM572机械尺寸图
软件特性
Linux软件功能列表:
U-Boot version: 2017.01
Kernel version: 4.9.28
Evaluaton image Arago
Qt 5.5.1 Library
MatrixBox desktop demo
eMMC(default)or Micro SD boot
LCD /LVDS and HDMI display
Audio output & Micphone
HDMI audio output
2 Gigabit Ethernet (RJ45)
2 CAN port
2 high-speed USB2.0 Host and 1 usb3.0 Host
2RS485 port and 1 USB-UART debug port
External interfaces (I2CX. UART,SPI ,SATA,PCIE and GPIO)
RTC clock
WIFI(2.4G/5G)& Bluetooth BR/EDR/BLE
12 bit digital camera
4G
软件文档列表:
| 文档名称 | 文档描述 |
| EM-TF-EVK-AM5728-ReleaseNote-Vxx.pdf | Release Note |
| EM-TF-EVK-AM5728-UserManual-Vxx.pdf | User Manual |
| EM-TF-EVK-AM5728-DevelopmentGuide-Vxx.pdf | Development Guide |
软件源码列表:
| Linux源码 | 源码描述 |
| linux_4.9.28_xxx.gz | Linux kernel source code: 4.9.28 version |
| u-boot_2017.01._xxx.tar.gz | u-boot source code: 2015.04 |
软件镜像:
| LinuxShipmentImage | Description |
| EM-TF-EVK-AM5728-TI-ShipmentImage-SDCard-Vxx.rar | Arago image with firmwares, SD Card Image |
| EM-TF-EVK-AM5728-TI-ShipmentImage-EMMC-Vxxx.rar | Arago image with firmwares, EMMC Image |
Linux工具:
| LinuxTools | Description |
| gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz | Gcc compiler for u-boot, kernel and applications |
应用:
工业HMI
工业自动化 / 智慧工厂
楼宇自动化 / 智能楼宇
机器视觉
医疗成像 / 透视
测量与测试
