产品概述:
SAMA5D4 Xplained Ultra评估套件集成了一个基于Cortex-A5的微控制器,提供外部储存器、一个以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24位RGB LCD接口,一个HDMI接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的7个连接器,可用于连接不同的Arduino shield,还有2个接口可连接各样的shield连接器。
处理器:
SAMA5D4系列是高性能、高能效比的ARM Cortex-A5微处理器系列,运行频率为528MHz。该系列处理器集成了ARM NEON™ SIMD引擎,用于加速信号处理、多媒体和图形处理性能,并且具有提升系统整体性能的128KB二级缓存。另外该系列器件还支持为重要软件提供高度安全性的ARM Trust Zone®以及几种硬件安全特性,SAMA5D4系列处理器也提供了对高级用户界面和连接功能外设的支持。
SAMA5D4系列处理器采用内部多层总线架构,通过32路DMA通道满足处理器和高速外设对于高带宽的要求。该系列器件支持带24位ECC校验的DDR2/LPDDR/LPDDR2和SLC/MLC NAND Flash存储器。
SAMA5D4系列处理器提供了一系列完善的外设,包括720p硬件视屏解码器、支持overlay的LCD控制器用于硬件图形合成加速、电阻屏触摸功能、以及CMOS传感器接口等。连接功能外设包括符合IEEE1588标准的10/100以太网双MAC、三个高速USB接口、UART、SPI和I2C接口等。
硬件接口图:
评估板特征:
| 特性 | 规格 |
| PCB特性 | 135 x 88 x 20mm |
| 处理器 | SAMA5D44( 361-ball BGA package), ARM Cortex-A5处理器 |
| 处理器时钟源 |
MPU EDBG:12-MHz晶振 RTC:32.768-KHz晶振 PHY:25 MHz |
| 存储器 |
2x 2Gb DDR2(16M x 16 bits x 8 banks) 1x 4Gb SLC NAND Flash(512M x 8 bits) |
| 可选板载存储器 |
一个SPI串行EEPROM存储器 一个 EEPROM with Mac Address and Serial Number |
| SD/MMC接口 |
一个4-bit SD卡连接器 一个可选的4-bit微型SD卡连接器 |
| USB接口 |
两个USB Host接口,带有电源开关 一个Micro-AB USB Device接口 |
| 显示接口 | 一个LCD连接器,带有LCD TFT控制器,支持覆盖模式、alpha混合、旋转、缩放和色彩空间转换 |
| 一个HDMI接口 | |
| 以太网接口 | 一个以太网PHY(RMII 10/100) |
| 调试接口 |
一个EDBG接口 一个JTAG接口 一个串行DBGU接口(3.3V电平) |
| 扩展接口 | 兼容Arduino R3的一组连接器和XPRO连接器 |
| 评估板供电电压 |
USB 5V供电或电源接口供电或Arduino shield供电 板载电源管理单元(PMU)提供整流 |
| 电池 | 预留电池底座,可使用CR1220类型电池,默认不提供电池。 |
| 用户接口 | 复位、唤醒和用户自定义按钮,一个红色用户/电源LED和一个蓝色用户LED |
软件:
SAMA5D4 Xplained Ultra评估板默认安装免费的Linux版本,支持Linux内核3.10,Andriod 4.4.2等。
