本系列芯片支持第三方 IDE 开发,主要支持 IAR 和 Keil MDK 等主流开发环境。本手册主要描述本系列芯片所使用的硬件、软件开发工具、开发工具的安装使用说明、开发及调试方法步骤以及注意事项等,旨在帮助使用本系列 MCU 的开发人员快速便捷地进行应用程序的开发工作。
2. 电气性能
芯片支持的工作温度为-40℃~85℃,工作电压为 1.8V~5.5V。
由于板上 LCD 屏的限制,建议开发工具的工作温度为-40℃~80℃,工作电压为 1.8V~3.3V。
3. 开发工具构成
3.1 开发工具硬件
HC32L13 系列的 Starter Kit(以下简称 STK)是基于 HC32L136K8TA 设计的快速开发工具, HC32L13 系列的 STK 包含 MCU 开发电路和在板调试模块。MCU 开发电路为调试 HC32L13 系列芯片提供了必要的外设配置,在板调试模块则用作调试器和烧写器,二者硬件配置如下:
开发工具使用实例
本章节说明如何新建一个开发工程、编辑代码、编译链接、程序下载及工程调试。注意:- 为方便说明开发流程,本例所使用芯片具体型号为 HC32L110C6PA 及其配套的 STK,实际开发中,只需要将芯片型号更改为实际使用的 MCU 型号,并使用该系列的 MCU 资源进行程序开发即可。- 如果在使用 IDE(Keil MDK 或 IAR)的过程中有任何非芯片相关问题或需要使用该 IDE 更高级的一些编译调试等功能,可参考该 IDE 所提供的官方帮助手册或查阅相关资料。
