PIC单片机的输入和输出操作方法介绍
控制/MCU
1854人已加入
pic单片机是学习单片机人士必定接触的一款器件,因此大家对pic单片机或多或少具备一定了解。而在pic单片机学习过程中,pic单片机内部硬件资源接口是需要大家掌握的基本内容之一。其中,I/O更是pic单片机的实际基础操作。
I/O口单片机作为一个控制器件必定有数据输入和输出。输入量可能是温度、压力、转速等,而输出量可能是开关量和数据,以保证受控过程在规定的范围内运行。数据的输入和输出都需通过单片机内部有关电路,再与引脚构成输入/输出(I/O)端口。PIC16F84单片机芯片有两个I/O端口(PROTA和PORTB)。端口A为5位口,端口B为8位口,共占用13位引脚。每个端口由一个锁存器(即数据存储器中的特殊功能寄存器05H、06H单元)、一个输出驱动器和输入缓冲器等组成。当把I/O口作输出时,数据可以锁存;作输入口时,数据可以缓冲。
16F84 PORTA口中的RA4是斯密特触发输入、漏极开路输出。而其它的RA口引脚都是TTL电平输入和全CMOS驱动输出。端口PORTB是一个八位双向可编程I/O口。各端口虽然也由锁存器、驱动器、缓冲器等构成,但因功能略有不同而导致电路亦存在差别。现以PORTA口的RA0 ~RA3的电路(见左图)为例,说明其基本工作原理。
图中RA口的I/O引脚是由数据方向位(寄存器TRISA)来定义数据流向。当TRISA寄存器的位置为“1”时,其输出驱动器(由P沟道和N沟道MOS管串接而成)呈高阻态,即两个MOS管均截止,I/O口被定义为输入。此时,数据由I/O端输入,经TTL输入缓冲器到D触发器。当执行读指令时,此D触发器使能,数据经三态门进入数据总线。
当TRISA的位置为“0”时,I/O口被定义为输出,此时输出锁存器的输出电平就是I/O口的输出电平。
读PORTA寄存器的结果就是读取I/O引脚上的电平,而写PORTA寄存器的结果是写入I/O锁存器。所有的写I/O口的操作都是一个“读入/修改/写入”的过程,即先读I/O引脚电平,然后由程序修改(按要求给定一个值),再置入I/O锁存器。
PIC16F84单片机的输出可提供20mA的电流,所以它可直接驱动LED。PORTA和PORTB各个位均可分别定义为输入和输出。下面以PORTA口初始化程序的实例,说明选择I/O口的方法。
CLRF PORTA;端口A被清零BSF STATUS;状态寄存器STATUS的RPO位置为1,选BANK1。
MOVLW 0xCF ;将定向值;11001111置入W工作寄存器MOVWF TRISA;置RA(3~0)位为输入;RA 5?4位为输出;TRISA 7?6位未用在使用I/O口时应注意:
(1)当需要一个I/O口一会做输入、一会又做输出时,输出值会不确定。
(2)I/O引脚输出驱动电路为CMOS互补推挽输出。当其为输出状态时,不能与其它输出脚接成“线或”或“线与”,否则,会因电流过载烧坏单片机。
(3)当对I/O口进行写操作后不宜直接进行读操作,一般要求在两条连续的写、读指令间至少加入一条NOP指令。
例:MOVWF 6 ;写I/ONOP ;稳定I/O电平MOVF 6,W;读I/O5?堆栈单片机执行程序时,常常要执行调用子程序。这样就产生了一个问题:如何记忆是从何处调用的子程序,以便执行子程序之后正确返回。此外,在程序执行过程中,还可能会发生中断,转而执行中断子程序,这时又如何记忆从何处中断,以便返回呢?满足上述功能的方法就是“堆栈”技术。
“堆栈”是一个用来保存临时数据的栈区。当主程序调用子程序时,单片机执行到CALL指令或发生中断时,就自动将下一条指令的地址“压栈”保存到栈区。当子程序结束,单片机执行返回指令时,就自动地把栈区的内容“弹出”,作为下步指令执行的新地址。
PIC16F84单片机芯片内有一个8级13位宽(与PC同宽)的硬件堆栈,此堆栈既不占用程序存储空间,也不占用数据存储空间。当执行一条CALL指令或一个中断被响应后,程序计数器PC中的断点地址就自动被压栈(PUSH)保护,而当执行RETURN、RETLW或者RETFIE指令时,堆栈中的断点地址会弹回(POP)程序计数器PC中。无论是PUSH还是POP操作,都不影响PCLATH寄存器的内容。
责任编辑;zl
