数字流水灯的效果是利用555芯片进行时钟输出,驱动74LS161和74LS138 芯片,将一排 LED 灯一次点亮并熄灭。555 定时器接成的多谐振荡器产生的时钟信号,4 位同步二进制计数器 74LS161,其 Q0,Q1,Q2 脚输出三位二进制顺序脉冲 000-001-010-011-100-101-110-111,时钟源为 555 定时器的输出方波。与 Q0,Q1,Q2 相连接的是一片 38 译码器 74LS138 的 A0,A1,A2 引脚,Y0—Y7 依次输出负脉冲。
二、电路图及工作原理分析(知识点原理分析)
555 定时器工作原理
5 脚经 0.01uF 电容接地,比较器 C1 和 C2 的比较电压为 UR1=2/3 Vcc, UR2=1/3 Vcc。当 VI1》2/3 Vcc, VI2》1/3 Vcc 时比较器 C1 输出低电平,基本 RS 触发器置 0,G3 输出高电平,放电二极管 TD 导通,定时器输出低电平。当 VI1《2/3 Vcc, VI2》1/3 Vcc 时比较器 C1 输出高电平,比较器 C2 输出高电平,基本 RS 触发器保持原状态不变,555 定时器状态保持不变。当 VI1》2/3 Vcc, VI2《1/3 Vcc 时,比较器 C1 输出高电平,比较器 C2 输出低电平,基本 RE 触发器两端都被置 1,G3 输出低电平,放电二极管 TD 截止,定时器输出高电平。当 VI1《2/3 Vcc, VI2《1/3 Vcc 时,比较器 C1 输出高电平,比较器 C2 输出低电平,基本 RS 触发器置 1,G3 输出低电平,放电二极管 TD 截止,定时器输出高电平。
