直流:指方向不随时间变化而变化的电流统称为直流电。交流:大小和方向都随时间变化而变化的电流统称为交流电。
从定义我们可以简单概括得出:
1、交流电的大小和方向都是随时间变化而变化的。
2、直流电的方向是一直不变,但是大小却可以变化的。
直流电波形图如下:
交流电波形图如下:
在直流电路里,电流一直从正极出发通过负载回到负极。电源电动势再把电荷从负极提高到正极,一直如此循环下去。如下图所示:
直流电路
那么在交流电路里,电流到底是怎么流动的呢?
图1交流电路
我们再来分析一下交流电的波形图。
图2交流波形图
从图2我们可以看出:
在0这个时刻电流大小为零,所以图2所示的电路中是没有电流通过的;
如图2所示:0-1这个时刻,随着时间的推移,电流开始变大,并且在1这个时刻,电流到达最大值(峰值)。
在图1中表现为,电流方向从L(火线)--2--3--N(零线),并且一直增大。
再随时间的推移
如图2所示:1-2这个时刻,电流开始减小,但方向不变,最后在2这个时刻,电流减小到0。
在图1中表现为,电流依然是从L(火线)--2--3--N(零线),并且电流在减少。
再随着时间的推移
如图2所示:2-3这个时刻,电流开始变成负数,并且负的越来越多,最后,在3时刻,电流到达反方向最大。
所以在图1中表现为,电流是从N(零线)--3--2--L(火线),并且一直在增加。
再随着时间的推移
如图2所示:3-4这个时刻,电流开始反方向减小,最后,在4时刻,电流减小到0。
在图1中表现为,电流方向为从N(零线)--3--2--L(火线)。
此时,一个完整周期结束。在4-8时间段,电流变化跟0-4时间段一样。以此类推,周而复始。
总结:简单的来讲,对于交流电路,电流一会从火线出发通过用电设备流向零线;过一会,电流又从零线出发通过用电设备流向火线。
