Raspberry Pi Zero 树莓派Zero
1GHZ CPU 低成本
型号 Raspberry Pi Zero
关于Raspberry Pi Zero【自我介绍】
超小型!超低价!!世界因我更精彩!!!
我的英文全名是Raspberry Pi Zero,在中国,大家叫我树莓派Zero,在这里,我简称为RPi Zero。
其实我的初版早在2015年底发布,现在的我是新版V1.3的,比初版多了CSI摄像头接口。
我与前辈1代一样用ARM11内核的BCM2835处理器,但我的运行速度比之提升了约40%。
另外区分下我和小鲜肉弟弟(Raspberry Pi Zero W):我们长得很像,名字相差一个W,但我不自带WiFi和蓝牙,成本更低。
【关键词汇总】
树莓派:Raspberry Pi的中文译名。
RPi、Pi:Raspberry Pi的简称。
RPi A+:Raspberry Pi Model A+的简称。
RPi B+:Raspberry Pi Model B+的简称。
RPi2 B:Raspberry Pi 2 Model B的简称,树莓派2代。
RPi3 B:Raspberry Pi 3 Model B的简称,树莓派3代。
RPi3 A+:Raspberry Pi 3 Model A+的简称,树莓派3代A+。
RPi3 B+:Raspberry Pi 3 Model B+的简称,树莓派3代B+。
RPi Zero:Raspberry Pi Zero的简称,树莓派Zero。
RPi Zero W:Raspberry Pi Zero W的简称,树莓派Zero W。
RPi Zero WH:Raspberry Pi Zero WH的简称,树莓派Zero WH。
【我的基本情况】
硬件方面,我的参数如下:
Broadcom BCM2835
1GHz ARM11内核
512MB 内存
Micro SD 卡插槽
Mini-HDMI接口 (可输出1080p60视频)
Micro-USB供电接口
Micro-USB OTG通信接口
40PIN GPIO接口焊盘 (兼容A+/B+/2代B/3代B)
CSI摄像头接口
复合视频接口焊盘
复位接口接口焊盘
尺寸:65mm x 30mm x 5mm
家族简谱
树莓派各版本参数比较:RPi Zero、RPi Zero W、RPi A+、RPi3 A+、RPi B+、RPi2 B、RPi3 B、RPi3 B+
| 项目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
| SoC(系统芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837B0 | |||
| (CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
| CPU(中央处理) | ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A53 四核 1.4GHz |
ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A7 四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
| 1.4GHz | ||||||||
| GPU(图形处理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器 | |||||||
| 内存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
| USB 2.0 | 1(注:Zero为micro USB口) | 4 | ||||||
| 支持USB hub扩展 | ||||||||
| 视频输出 |
RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
| 音频输出 | 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口) | |||||||
| SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
| 网络介入 | 无以太网接口 | 10/100 以太网接口,3代B+为高速以太网(300Mbps) | ||||||
| Zero W和3代B支持WiFi和蓝牙4.1,3代A+和3代B+支持双频2.4GHz和5GHz的WiFi和蓝牙4.2 | ||||||||
| 扩展接口 | 40 | |||||||
| 额定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
| 电源输入 | 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚 | |||||||
| 总体尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
| 操作系统 |
Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS 3代A+、2代B、3代B、3代B+还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待! |
美图秀秀
Raspberry Pi Zero正面图
Raspberry Pi Zero背面图
Raspberry Pi Zero正面斜视图一
Raspberry Pi Zero背面斜视图一
Raspberry Pi Zero正面斜视图二
Raspberry Pi Zero背面斜视图二
